[PCB]
KiCAD教程(2),建立原理图库
1947|2
  前面我们已经对KiCAD有了基本的了解。接下来就是具体的使用了。在之后的学习中我们以最终完成一个STM32开发板为目标一步一步学习KiCAD的使用方法。
在这次学习中我们先学会建立原理的库。首先我们建立一个文件夹存放我们的工程,不过要注意这个路径要是英文的,不能有中文。建好文件夹后打开软件,如下图所示先新建一个工程,存放到我们刚才建的文件夹里。
之后我们在回到刚才新建的文件夹里会看到生成三个文件,分别是PCB文件、工程文件、原理图文件。
我们顺便在这里再创建一个文件夹,命名为LIB,存放原理图库。
然后就可以打开主界面的原理图库选项。如下图所示。
打开之后是这样的。
我们可以看到最左边的四个选项由上到下依次是选择界面是否加上格点、单位inch、单位mm、是否显示打十字光标。这些都是作为辅助画图用的。最右边就是一些画图的工具。
    现在我们先新建一个元件。操作如下图所示。
我们新建元件要对应相应元件的Datasheet。以建立W25Q16BV为例,
其他按默认设置即可。其中第二项U为元件的参考编号,因为这次画的是个芯片,因此我们采用通用的U。下图为此元件的datasheet,我们按照这个画即可。
点击确定之后我们看到界面中出现了元件名与参考编号重叠现象。
我们可以通过快捷键将其分开并布置好。方法是:将鼠标光标放到文字上,按键盘的M,即可实现移动。将此布置好后我们就开始画元件的结构图了。
看界面的左右边。
主要用到了引脚和元件外框这两个选项,我们先在图中画一个矩形框,代表元件。然后点引脚,此时光标会变成铅笔状,在点击一下会出现属性选项。
我们主要编辑引脚名称和引脚编号,其他选择默认即可。我们在datasheet中看到引脚1位cs非,这里在设置是输入~CS~,即可显示出CS非的效果。
将所有引脚都放置结束后我们发现我们画的元件可能会是这样。
矩形框太小了,我们同样可以通过快捷键改变矩形框的大小,方法是:将光标放到矩形框的一角,按G,拖动鼠标即可。
这样我们就画完了第一个元件,之后我们要做的就是保存到原理图库。方法如下:点击保存元件到新库。
选择路径为我们之前建立的LIB文件,命名为mypcb.lib。
然后再点设置选择元件库选项。
这里是要讲我们创建的原理图库添加到我们的工程里。
点击添加,找到我们建立的元件库mypcb.
按照上图中两个红圈内一定要选择正确,一个是库选择对,另一个是路径要对。
然后我们在回到界面选择打开当前库。
选择我们建立的库文件。
之后会在顶部出现我们建立库的路径。
这样我们就成功的添加了原理图库。
    接下来就可以继续画其他元件了,当画完一个后我们分别按下图所示选项进行保存。分别如下图所示。
我们同样可以选择库浏览,来浏览我们画的元件。
如果我们不想要这个元件了,可以选择删除选项对元件删除操作。
至此,我们就学会了KiCAD原理图库的使用。
最后总结几个快捷方式:
E:编辑
R:旋转
G:拖动矩形边界
M:移动
同样我们也可以使用鼠标右键单击,同样可以实现以上操作。
        最后的最后,我们在习惯了AD的Ctrl+鼠标滚轮以及右键实现自如缩放随意拖动后遇到这个心软件也总是不经意的这样操作,但是却没有任何反应。如果我们画一个比较大的芯片,比如100引脚的stm32时总是先用鼠标滚轮缩放进行移动操作,很不方便。今天我就发现了一个很好的方法,实现任意拖动,就是按住鼠标的滚轮,然后就可以自如移动了。怎么样今天是不是收获很大?
第一次写教程,难免有些不足之处,还望大神看了多多指正。我想着是开一系列帖子,然后名字按这个标题1,2,3.。。排下去。如果大家有好建议可以留言。我再做适当的改正。
本系列教程都是原创,如果个别地方侵犯到谁的权益,请联系我!
最后,留下我的微信:zhanglldz。有问题可以互相交流。
相关下载
夏天里的秋天| | 2020-6-5 09:06 | 只看该作者
楼主辛苦了,很实用!
xiaowei0512| | 2020-7-20 14:57 | 只看该作者
