MOS管使用出现问题
3841|30
幸福至上 发表于 2017-1-18 11:12 | 显示全部楼层
一事无成就是我 发表于 2017-1-16 18:10
看了你这个问题,估计是驱动问题,1301MOS是低压型5V就可以完全开启,换其它高压型号(大电流一般5V驱动不 ...
请问一下,MOS管GS极并联的稳压二极管,一般是用单向的还是双向的呢?我觉得单向的应该能行吧?
 楼主| tong1991海深 发表于 2017-1-18 14:46 | 显示全部楼层
dzguang 发表于 2017-1-17 11:02
6楼已经告诉你答案了,换了就应该能正常工作了。
您好!那些问题我想过也试过,还是不行。能想到的基本都试过了,就是那管子就去发关断。
 楼主| tong1991海深 发表于 2017-1-18 14:48 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2017-1-17 18:08
不能工作是一个怎么个意思呢?什么现象?
有可能是MOS管的内阻太低,打开瞬间,给电容充电电流太大,把前面 ...
您好!不能工作就是,无论你怎么控制IO口都无法关断MOG管。 当三极管C集为12V时(三极管截止),此时理论MOS管是关闭的。但是没**常关闭,输出一直有电12V
lfc315 发表于 2017-1-18 15:41 | 显示全部楼层
您好!不能工作就是,无论你怎么控制IO口都无法关断MOG管。 当三极管C集为12V时(三极管截止),此时理论MO ...
可能不能工作的MOS管是NMOS,物料拿错了,不是你想要的PMOS
dzguang 发表于 2017-1-18 16:44 | 显示全部楼层
您好!那些问题我想过也试过,还是不行。能想到的基本都试过了,就是那管子就去发关断。 ...
也看了你对其他人的回复,如果还没有好,你可以按照下面的进行操作排错。
首先换上新的管子,
pwm引脚给出的一直就是低电平,上电,看这个关断的。
如果是,进行下面的,如果不是,那么如果电路板没得问题,只能说明这个管子有问题;
pwm引脚给出高电平,此时看管子是否导通。作好可以拿一个示波器可以看到mos管VDS之间的电压波形。
如果导通,vds电压很小,应该是这样;如果导通,vds电压很大,说明你的门极电压有问题,电阻匹配的问题
pwm引脚关断,看vds之间电压,是不是关断不了,如果是,应该是你的管子坏了。应该会出现这个mos管发烫的这么一个过程,如果是直流电压的话,12V安全,你可以用手摁着哪个mos管,会发现烫手的这么一个过程。
 楼主| tong1991海深 发表于 2017-1-18 16:58 | 显示全部楼层
管子我对过丝印和datasheet上面的一致的。
 楼主| tong1991海深 发表于 2017-1-18 17:01 | 显示全部楼层
首先换上新的管子,
pwm引脚给 ...
感谢回复。我测试的时候就是使用固定电平去控制,没有使用PWM控制。 导通或者没到通,后面有LED指示,如果导通那么LED会亮,反之则不亮。  同样的管子换过多个也还是同样的问题,并且电路测试没有短路断路现象。  还是感谢各位的解答!
一事无成就是我 发表于 2017-1-18 22:29 | 显示全部楼层
请问一下,MOS管GS极并联的稳压二极管,一般是用单向的还是双向的呢?我觉得单向的应该能行吧? ...
单向,就一般的稳压二极管
lyfly_away 发表于 2017-1-18 22:53 | 显示全部楼层
R15阻值会不会用得过大了?
 楼主| tong1991海深 发表于 2017-1-19 09:46 | 显示全部楼层
R15阻值会不会用得过大了?
电阻调过来,理论上那个时候 Vgs = 6V  可以将MOS管导通。
幸福至上 发表于 2017-1-19 11:29 | 显示全部楼层
单向,就一般的稳压二极管
谢谢。
