请大家教我一个电路设计思路
3910|35
renxiaolin 发表于 2017-1-19 17:02 | 显示全部楼层
h_8816002 发表于 2017-1-19 16:57
不是检查掉电,是我主动关闭电源,然后B需要在每次断电后测出几个参数。可以把A等效于电源线,在B测试完参 ...
那个A上其实就是你并啦一个大电容,要是你觉的电不够,就把电容整大呀
 楼主| h_8816002 发表于 2017-1-19 17:12 | 显示全部楼层
这个大电容在控制器里面没办法拆出来,估计这个改造不成了,太复杂成本就高了。
renxiaolin 发表于 2017-1-19 17:16 | 显示全部楼层
这个大电容在控制器里面没办法拆出来,估计这个改造不成了,太复杂成本就高了。 ...
那我也没啥招啦
lfc315 发表于 2017-1-19 17:18 | 显示全部楼层
其实就是把16V的阈值改为30V~45V之间就行了
 楼主| h_8816002 发表于 2017-1-19 17:23 | 显示全部楼层
是一枚主控芯片控制的,没办法改这个阈值,只能在外围想办法了。
hcfatjh 发表于 2017-1-19 17:57 | 显示全部楼层
是否能用隔直电容来检测电压下降?
zhuyemm 发表于 2017-1-19 20:53 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的,嘿嘿
oufuqiang 发表于 2017-1-19 22:25 | 显示全部楼层
看图:
oayzw 发表于 2017-1-19 22:41 来自手机 | 显示全部楼层
找到控制in端发生变化的脉冲,整理之后驱动pmos管控制b
renxiaolin 发表于 2017-1-20 08:45 | 显示全部楼层
lfc315 发表于 2017-1-20 09:50 | 显示全部楼层
B端直接串一个30V的稳压二极管?
songchenping 发表于 2017-1-20 11:29 | 显示全部楼层
直接用继电器关断啊
 楼主| h_8816002 发表于 2017-1-20 13:44 | 显示全部楼层
谢谢,这样有些复杂,本来就是改电路。想要小改一下,这样大费周折从成本上来说就不合适了。不过谢谢您的这个电路,学习了另外您这个电路有相关的帖子吗?如果有的话能不能给我个链接谢谢。
 楼主| h_8816002 发表于 2017-1-20 13:46 | 显示全部楼层
直接用继电器关断啊
改装车子上面电池的控制器,只是一个小器件,加继电器就划不来了,不过还是谢谢你
oufuqiang 发表于 2017-1-20 14:43 | 显示全部楼层
谢谢,这样有些复杂,本来就是改电路。想要小改一下,这样大费周折从成本上来说就不合适了。不过谢谢您的 ...
成本就是两三块钱,没有其他相关帖子,就昨晚画的。
 楼主| h_8816002 发表于 2017-1-20 17:36 | 显示全部楼层
