8050关断漏电流点亮led
5363|21
XZL 发表于 2017-1-24 10:01 | 显示全部楼层
一般情况下,晶体管关断时都会有漏电流的。在驱动二极管时,建议在二极管两端并联一个几K的电阻(根据电压确定),这样在关断时,漏电流会通过电阻泄放掉,发光管就不会亮了。
 楼主| 电子0 发表于 2017-1-25 17:16 | 显示全部楼层
一般情况下,晶体管关断时都会有漏电流的。在驱动二极管时,建议在二极管两端并联一个几K的电阻(根据电压 ...
这个实际是个mos管,一般mos管关断时的漏电是不是要比晶体管大? 尤其在高温时
