[STM32F4] STM32F429启动慢
5406|37
 楼主| chenkai669 发表于 2017-1-25 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
有做一个项目,使用STM32F429;上电后要10秒左右STM32F429才启动,有查找周边电路,但是没有找到问题点。请问有遇到这种问题的吗?
xmshao 发表于 2017-1-25 10:41 | 显示全部楼层
如果是代码原因比较好排除,换个简单的ST现存的GPIO项目配个LED容易验证。
不过还是建议你好好检查下硬件,尤其各个电源脚的链接、BOOT脚的连接等。
如果外部晶振不稳也可能有这个问题,所以建议你先不用晶振直接用HSI来测试。
 楼主| chenkai669 发表于 2017-1-25 15:59 | 显示全部楼层
不过还是建议你好好检查下硬件 ...
电源正常,BOOT脚有接地,RESET正常,VDD VREF没问题,RFU下拉10K;应该是硬件问题,还没烧录软件时用JTAG连接也要等10秒左右才可以连接
jackliu999 发表于 2017-1-25 16:17 | 显示全部楼层
试试同批另外的板子是不是也是这样,看看芯片是不是问题
 楼主| chenkai669 发表于 2017-1-25 16:45 | 显示全部楼层
整批板子都是这样子的
icecut 发表于 2017-1-25 17:26 | 显示全部楼层
只焊接最小系统,无关的不焊接
598330983 发表于 2017-1-25 19:11 | 显示全部楼层
你可以这样在进入主循环前,先启动一个倒计时程序。。。。
Varus 发表于 2017-1-26 09:40 | 显示全部楼层
芯片是不是有问题
643757107 发表于 2017-1-26 11:48 | 显示全部楼层
应该是上电复位电路问题吧,看看电容电阻什么的。
dandantcb 发表于 2017-1-28 08:51 来自手机 | 显示全部楼层
示波器查看reset引脚的上电波形。vcc和vbat是否连在一起?
nyszx 发表于 2017-1-28 16:54 | 显示全部楼层
检测复位胶电压上升速度,再者检测外部时钟是否有效,无效时软件会延时判断超时后改用内部时钟,这样也会慢
suzhanhua 发表于 2017-1-28 18:34 | 显示全部楼层
是你的时钟信号的问题吗
suzhanhua 发表于 2017-1-28 18:38 | 显示全部楼层
单步调试试试看。
 楼主| chenkai669 发表于 2017-2-3 08:58 | 显示全部楼层
芯片是不是有问题
芯片是正常的,我有做另一个功能的板子,也是用429,买的同一批芯片。启动就很快
 楼主| chenkai669 发表于 2017-2-3 09:00 | 显示全部楼层
复位电路的电容电阻有去修改过,但是没有效果
 楼主| chenkai669 发表于 2017-2-3 09:01 | 显示全部楼层
VBAT用一颗1K的上拉电阻连接到VCC
 楼主| chenkai669 发表于 2017-2-3 09:06 | 显示全部楼层
检测复位胶电压上升速度,再者检测外部时钟是否有效,无效时软件会延时判断超时后改用内部时钟,这样也会慢 ...
有修改过复位脚的电容值,但是没有变化;
外部时钟要等到10秒左右才会启动起来
 楼主| chenkai669 发表于 2017-2-3 13:45 | 显示全部楼层
有修改过复位脚的电容值,但是没有变化;
外部时钟要等到10秒左右才会启动起来 ...
应该跟时钟没什么关系,因为等启动完成了,我再拉reset还是要10秒钟左右程序才可以跑起来(这个时间时钟是一直有的)
 楼主| chenkai669 发表于 2017-2-3 13:46 | 显示全部楼层
有修改过复位脚的电容值,但是没有变化;
 楼主| chenkai669 发表于 2017-2-3 16:38 | 显示全部楼层
没烧程序的时候,用J-LINK连接就要等10S左右才可以连接上
