[技术求助] 求助:ADC转换值 和 实际测量值 之差 差异过大 ?
2714|26
山东电子小菜鸟 发表于 2017-3-24 19:40 | 显示全部楼层
1、数字和模拟单独铺地试试看。另外布局,最好参考官方的布局
2、软件滤波 已做:取N组数据 求和,减去 最大值、最小值,除以 N-2
1. 使用的ADC器件是:ADS1220 ;参考电压使用的是ADS1220的内部参考电压DC2.048V( ADS1220及外围电路见附图所示) ;
2. 信号源是 传感器的输出信号,阻抗是5KΩ左右;
3. 版主确实观察的仔细,是我没有说清楚,为此,重新修改了 1楼的帖子和附图,增加 内容如下:
    测试数据是在4个温度情况下测的,每个温度下5组数组,因此,周期为5,四个周期的数据,共20组
4算法用的 是 曲线拟合
vivilzb1985 发表于 2017-3-26 16:24 | 显示全部楼层
这个问题的首先的从根上查找的
vivilzb1985 发表于 2017-3-26 16:25 | 显示全部楼层
第一个要考虑的就是参考电压的选择是否稳定
hudi008 发表于 2017-3-27 17:06 | 显示全部楼层
误差保持一样吗
hudi008 发表于 2017-3-27 17:11 | 显示全部楼层
可以通过滤波算法或者线性拟合。
aspoke 发表于 2017-3-28 22:27 | 显示全部楼层
数值也不少很大
aspoke 发表于 2017-3-28 22:28 | 显示全部楼层
使用滤波算法了吗
