模拟地和数字地一定要分开吗
3781|46
ghuca 发表于 2017-2-6 22:04 | 显示全部楼层
模拟地和数字地之间肯定是互相干扰的。
isseed 发表于 2017-2-8 22:46 | 显示全部楼层
模拟地和数字地位分开可以防止干扰。
isseed 发表于 2017-2-8 22:47 | 显示全部楼层
DSP的设计电路中需要注意EMC的影响
lefeng 发表于 2017-2-18 17:20 | 显示全部楼层
模数地部分单点连接
isseed 发表于 2017-2-18 21:05 | 显示全部楼层
如果是信号处理就要分开。
isseed 发表于 2017-2-18 21:07 | 显示全部楼层
模拟地和数字地不一定需要分开,如果对于信号处理没有要求,则可以没有这要求。
mmbs 发表于 2017-2-19 17:02 | 显示全部楼层
因为数字信号变化速度快,从而在 数字地上引起的噪声就会很大
mmbs 发表于 2017-2-19 17:03 | 显示全部楼层
将模拟地和数字地分开,并在电源附近通过磁珠连接。
lefeng 发表于 2017-2-26 18:13 | 显示全部楼层
最好是模拟地和数字地分开,增强抗干扰能力
Levenburg 发表于 2017-2-27 22:02 | 显示全部楼层
在PCB板的某一点用电感或则磁珠相连,这样看似解决了数字信号干扰模拟电路,但是却产生了新的问题---EMI
vibra2016 发表于 2017-2-28 18:39 | 显示全部楼层
非常良好的PCB设计习惯的是要分开设计的
zhangbo1985 发表于 2017-2-28 20:46 | 显示全部楼层
这个主要根据需要设计的系统复杂程度来看的了
comeon201208 发表于 2017-2-28 21:28 | 显示全部楼层
这些都是经验累积的,,再设计的时候自然会注意这些小细节的
firstblood 发表于 2017-2-28 21:29 | 显示全部楼层
在复杂的设计系统中这个还是非常有必要的
vivilzb1985 发表于 2017-2-28 21:33 | 显示全部楼层
设计的系统不复杂的时候,,PCB板的空间较大的时候,也就是覆地铜较多时,,没分开的也没多大影响的
hudi008 发表于 2017-3-1 22:09 | 显示全部楼层
数字信号对模拟信号有干扰。
hudi008 发表于 2017-3-1 22:14 | 显示全部楼层
可以通过简单的磁珠进行处理。
xietingfeng 发表于 2017-3-2 23:02 | 显示全部楼层
不一定的,如果不做信号处理就可以。
xietingfeng 发表于 2017-3-2 23:03 | 显示全部楼层
可以使用磁珠做隔离。
pmp 发表于 2017-3-3 13:59 | 显示全部楼层
如果模拟地和数字地混合的话,就会把噪声传到模拟部分,造成干扰。
