DIY 一个LED投影用的背光板
27685|115
aceice 发表于 2010-4-12 21:13 | 显示全部楼层
PWM?
利用A/D来检测并调整每个单元的电流?
混联的每一条串行支路就没办法做到横流了吧?
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-12 21:38 | 显示全部楼层
不用检测,直接50%的5v pwm相当于2.5v
xwj 发表于 2010-4-12 23:27 | 显示全部楼层
支持!
顺便提点建议:
1、不要迷信PWM,LED必须的限流、恒流,或者PWM+电感;
2、尽量选择分辨率高但是尺寸更小的屏,否则屏越大像差越大,边角亮度越不均匀。
3、LED发热也相当厉害,必须得非常注意散热,否则亮不了几天哦~
kyoko 发表于 2010-4-13 08:33 | 显示全部楼层
DIY的投影仪,最好别用小尺寸的高分辨率的屏。相同分辩率的,尺寸越小的屏,透光率越不好。减小像差,只能加大投影镜头的焦距,因此DIY出来的投影仪,通常尺寸都很大
另外,亮度上面,单片LCD的透光率好像都低于10%,因此王会计在之前的流明计算上,缺少了这部份考虑
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-13 09:12 | 显示全部楼层
lcd透光率应该非常低,这是由原理决定的。
pwm不限流不行吗?限流,功率消耗太tmd的大。
我用的是cpld的器件,除非这个器件坏了,pwm不会出问题的。
cpld还是非常可靠的。
万一就是坏了,led总共也没多少钱。
123987 发表于 2010-4-13 11:29 | 显示全部楼层
圆形的菲镜,你怎么把它组成一个长方形的均匀的光斑啊?
kyoko 发表于 2010-4-12 20:14
嘿嘿嘿嘿!说道点子上了。还有就是看了三十八楼的第一幅图我的心狠狠地沉了一下。本来在成本很低并且光路分析能力很薄弱的情况下用分立式的白光LED搞这种光均匀性要求很高的东东就持很怀疑的态度。居然还用红绿蓝分立的三色光组成白光。晕死!要是能开模就很简单?再次晕死!光学的东西远比我们这些电工想象的复杂得多。否则蒋筑英的事情就不会被拍成电影了。
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-13 13:48 | 显示全部楼层
那个三色光是成像实验,和这个两码事。专利06年申请的已经下来了。
这个背光是副产品。顺便开源,奉献给大家玩玩。
主产品是成像。这个就不公开了。
这两个的有些通用的地方,所以,顺路了。不然,俺哪有功夫玩这个呀。
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-13 13:49 | 显示全部楼层
圆形的,组成矩阵,led是方形的,可能能组成正方形光斑。
另外,光学也不是那么难的,只是咱是电工,找个搞15年光学的,设计这玩意,半天。
俺是15年的电工了,对了,2010,16年
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-13 13:56 | 显示全部楼层
我找不到白光smd的led,手电的和机箱改造的高亮led都是带透镜的。
所以,只能拿这个三色光看下焦距效果。觉得应该能行。圆形透镜,成像是方形的。跟俺想的差不多。
也就是说,存在用圆形透镜变成方形光斑的可能。
最坏的打算,就是:切割菲镜。不行就用勾刀切,用研磨机磨,然后粘接。凑合用呗。
我也买了一个12.1寸的菲镜,焦距170mm,或许,没准用这一个菲镜也行。
DIY就得花钱。
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-13 15:16 | 显示全部楼层
IC_10000<li-q_q@163.com> 14:00:35
多个LED当心亮度不均
wangkj(869511) 14:00:47
怕的就是这个问题。
wangkj(869511) 14:00:56
另外一个就是散热。
wangkj(869511) 14:01:07
还有成像。
/ty梦之路/kf(287280928) 14:01:19
Let's make love everywhere in our school
IC_10000<li-q_q@163.com> 14:01:31
买的小菲镜?
IC_10000<li-q_q@163.com> 14:01:37
大的也不贵
IC_10000<li-q_q@163.com> 14:01:44
一对几十块钱
wangkj(869511) 14:02:20
都买了。试试看吧。大的还没到货。还没来个透镜。110mm焦距好像是60mm直径。
IC_10000<li-q_q@163.com> 14:02:24
IC-若尘(512937596) 14:03:43
Let's make love everywhere in our group
秋水长天(327924211) 14:04:08
Let's make love everywhere in our earth
IC_GCC(379712401) 14:05:07
IC-跑(344289038) 14:06:13
让世界充满爱
秋水长天(327924211) 14:07:26
正解
【oοΟоo】(564687561) 14:21:24
CREE的LED,每瓦可达140lm
【oοΟоo】(564687561) 14:22:29
只是用多个LED,一致性很难保证
茂葳无线ARM(253816584) 14:23:23
老王,这个支持
茂葳无线ARM(253816584) 14:23:27
diy出来可以卖了
狮子王(386162047) 14:25:44
会计真是精力旺盛呀
【oοΟоo】(564687561) 14:32:04
LED的驱动,要用开关恒流驱动
【oοΟоo】(564687561) 14:32:52
不能直接PWM,这样LED寿命会大大缩短
老狼(773570038) 14:34:16
有卖现成的套件
人生就像梦(15423579) 14:36:53
恒压恒流,带输出短路保护
wangkj(869511) 14:42:54
我这个方法,没套件。
wangkj(869511) 14:43:18
好像说直接pwm,没事的。我真的不知道到底该相信那个。
【oοΟоo】(564687561) 14:43:43
谁说的?
wangkj(869511) 14:43:47
比如说3.3v的led,如果用10%的占空比,可以用到33v,大约就是这个意思。
wangkj(869511) 14:43:55
是说的红外发射二极管,都是这么干的。
wangkj(869511) 14:44:01
不然,发射距离上不去。
【oοΟоo】(564687561) 14:44:19
wangkj(869511) 14:44:24
我保守点,3.3v,5v 50%占空比。
wangkj(869511) 14:44:35
1M频率。
wangkj(869511) 14:44:46
中间三极管占到0.7v
【oοΟоo】(564687561) 14:45:02
绝对不能这样搞
wangkj(869511) 14:45:05
5-0.7=4.5v
4.5-3.6=0.9V
wangkj(869511) 14:45:13
或者弄两个三极管咋样?
wangkj(869511) 14:45:35
5-0.7-0.7=3.6V
wangkj(869511) 14:45:43
刚好
wangkj(869511) 14:45:56
一个led,两个9012串起来
【oοΟоo】(564687561) 14:46:00
至少要串联一个电感,加个续流二极管
wangkj(869511) 14:46:19
这就复杂了,我想搞个简单的。
【oοΟоo】(564687561) 14:46:35
可以做成开环的电流调节电路
【oοΟоo】(564687561) 14:46:50
不用电流反馈也没关系
wangkj(869511) 14:47:21
串个电感?
【oοΟоo】(564687561) 14:47:27
人生就像梦(15423579) 14:47:32
一般的LED驱动必须是恒流的
wangkj(869511) 14:47:33
多大的?
【oοΟоo】(564687561) 14:47:44
这样LED上基本上是直流
wangkj(869511) 14:47:53
led没必要,led变化率0.5us
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-13 15:17 | 显示全部楼层
【oοΟоo】(564687561) 14:48:02
频率不用太高
人生就像梦(15423579) 14:48:06
我们公司帮人家设计的LED电源都是恒流的
wangkj(869511) 14:48:13
但红外led是脉冲的。
wangkj(869511) 14:48:17
你咋解释?
wangkj(869511) 14:48:33
led横流肯定没问题,但不横流应该也没问题。
人生就像梦(15423579) 14:48:52
不恒流对寿命有影响,主要是衰减的很快
人生就像梦(15423579) 14:48:59
瞎说
人生就像梦(15423579) 14:49:08
不恒流问题大的很
【oοΟоo】(564687561) 14:49:18
LED的冲击电流太大,LED寿命会大大缩短
人生就像梦(15423579) 14:49:27
不信你可以做实验。测试流明
人生就像梦(15423579) 14:49:43
一个月下来最少衰减30%
【oοΟоo】(564687561) 14:49:50
人生就像梦(15423579) 14:50:13
我做了1年多的LED驱动电源设计,从没有听说不横流
【oοΟоo】(564687561) 14:50:25
串电感,加续流二极管,LED上就基本上是直流了
wangkj(869511) 14:50:36
你那个是照明。
wangkj(869511) 14:50:41
我得做成像。
wangkj(869511) 14:50:46
必须得不断的变化。
【oοΟоo】(564687561) 14:50:56
对LED来说是一样的
人生就像梦(15423579) 14:50:59
那你的是电压变化
人生就像梦(15423579) 14:51:05
电流不能变化
wangkj(869511) 14:51:09
得几十M的频率。
wangkj(869511) 14:51:22
最少得1M
人生就像梦(15423579) 14:51:27
你的电源必须做成横功率输出的
wangkj(869511) 14:51:58
如果是3.3v的是不是就可以不用限流?
【oοΟоo】(564687561) 14:52:03
背光需要1MHz变化吗?
wangkj(869511) 14:52:10
不是,是另外一个问题。
人生就像梦(15423579) 14:52:22
这样的电源我也做过,电压升高,电流变小,电压降低,电流增大,但是不管怎么变都不能超过LED的功率
wangkj(869511) 14:52:32
可以做到横流,但1M频率肯定是必须的。
人生就像梦(15423579) 14:52:43
否则衰减很快
【oοΟоo】(564687561) 14:52:58
不限流,3.3V的电压,LED的电流差异可能大得你无法忍受
wangkj(869511) 14:52:59
这个led是3.0-3.6的,我考虑直接用atx的3.3v电源。
wangkj(869511) 14:53:11
啊啊啊a
wangkj(869511) 14:53:14
还这样啊。
人生就像梦(15423579) 14:53:15
把电源设计成恒功率的,就没有问题
人生就像梦(15423579) 14:53:41
我们以前的公司是专做LED灯具的,这样的实验我做了很多
wangkj(869511) 14:53:54
电路就不好办了。用5v的,330ma做成横流,非常热。
【oοΟоo】(564687561) 14:54:05
LED 3-3.6V《——————
人生就像梦(15423579) 14:54:07
T8日光灯,T5,MR16 GU10。路灯都做过
IC 无锡清泉一梦(316092894) 14:54:23
【oοΟоo】(564687561) 14:54:26
开关恒流,就不热了
人生就像梦(15423579) 14:54:27
潜水艇的灯我都有几个
wangkj(869511) 14:54:35
也就是说,同样3.3v,不同的led完全不同的电流,是不是这样?
人生就像梦(15423579) 14:54:36
60W一颗的
【oοΟоo】(564687561) 14:54:42
是的
wangkj(869511) 14:54:50
nnd,没想到。
【oοΟоo】(564687561) 14:55:00
对3.6V的就根本不亮
wangkj(869511) 14:55:07
做实验没事吧,我想先实验看看。
【oοΟоo】(564687561) 14:55:25
不能靠运气
wangkj(869511) 14:55:28
家里有3.3v点电源,直接点亮,不会烧了led吧?
人生就像梦(15423579) 14:55:55
不限流的话很快就会坏
【oοΟоo】(564687561) 14:56:05
一般没事,拐点没那么直
人生就像梦(15423579) 14:56:12
亮度会月来月低
wangkj(869511) 14:56:24
那就好,我就试试亮亮而已,不好超过10s
wangkj(869511) 14:56:43
不会一点亮,直接着火就行。
人生就像梦(15423579) 14:56:57
要限流
【oοΟоo】(564687561) 14:57:01
你试试用同样的电压,看看电流的差异
人生就像梦(15423579) 14:57:02
不然会烧的
【oοΟоo】(564687561) 14:57:10
电流对应亮度
wangkj(869511) 14:57:14
对,我就看看差多少,买了30个。
【oοΟоo】(564687561) 14:57:32
不一定要3.3V
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-13 15:19 | 显示全部楼层
日期:2010-4-13
【oοΟоo】(564687561) 14:57:40
你慢慢调电压
wangkj(869511) 14:58:01
我没可调电源,几年前,扔了。
wangkj(869511) 14:58:02
太沉。
【oοΟоo】(564687561) 14:58:14
wangkj(869511) 14:58:37
我只有一个3.3这电源,给我的无线猫供电的。
wangkj(869511) 14:58:51
其他的有5v,9v,12v,17v
面币思过(179338566) 14:59:08
wangkj(869511) 14:59:14
横流的话,必须用mos?
IC_/jump(546316493) 14:59:26
【oοΟоo】(564687561) 14:59:41
考虑用高电压,多个串联
【oοΟоo】(564687561) 14:59:53
可提高效率
wangkj(869511) 15:00:00
对,我考虑就是5×5或者5*6
wangkj(869511) 15:00:16
12v的话,应该是3×
wangkj(869511) 15:00:34
5*的话,得5×3.6=18v电压了。
【oοΟоo】(564687561) 15:01:01
LED标称3-3.6V,在满电流时,电压可达4V多,你测试一下看看
wangkj(869511) 15:01:08
啊啊
wangkj(869511) 15:01:19
如果是这样,用3.3v
wangkj(869511) 15:01:25
不就省事了。
【oοΟоo】(564687561) 15:01:42
用3.3V,可能达不到1W
wangkj(869511) 15:01:44
4v到不了满电流啊。
wangkj(869511) 15:01:51
不用到1w
【oοΟоo】(564687561) 15:02:03
考虑个体的差异
wangkj(869511) 15:02:09
我想电路尽量简单。
wangkj(869511) 15:02:24
如果有个别的,可以考虑筛选。
IC_W**ey(1004276814) 15:02:37
还是用MOS加运放
(本消息由该成员通过手机QQ发送,体验手机QQ请登录:
http://mobile.qq.com/c )
wangkj(869511) 15:02:38
如果能用3.3直接驱动,是最省事的。
【oοΟоo】(564687561) 15:03:04
【oοΟоo】(564687561) 15:03:15
5路恒流驱动
IC_锋(441346825) 15:03:30
美法思触控IC 谁有
wangkj(869511) 15:03:38
晕啦,只这个太复杂了。太麻烦了。
wangkj(869511) 15:03:51
好像有现成的驱动IC
IC_锋(441346825) 15:04:15
我想知道美法思设计产品用的IC
wangkj(869511) 15:04:27
5v pwm调制+电容可以不?
IC_W**ey(1004276814) 15:04:49
运放加MOS最简单
【oοΟоo】(564687561) 15:05:23
单个的至少要5V供电
wangkj(869511) 15:05:31
如果不超过3.6用非横流会不会影响寿命?
wangkj(869511) 15:05:47
比如说从0-3.6不断变化。
wangkj(869511) 15:06:17
或者说0  3.6 直接变化,1Mhz?
wangkj(869511) 15:06:33
这样才能成像(和这个背光无关的另外一个问题)
wangkj(869511) 15:06:59
我短时间用,没发现问题。不知道用几个月,甚至1,2年有问题没?
IC_W**ey(1004276814) 15:07:00
没问题
wangkj(869511) 15:07:41
就是段时间超过3.6,例如1M hz的pwm,是不是会出现寿命缩短问题。
wangkj(869511) 15:08:07
我觉得似乎有结间电容,实际上,led点亮的电压应该不会到5v
wangkj(869511) 15:08:38
可能就在3.0-3.6直接的某个电压上,相当是串了个电容。跟串电感应该效果一样的。
IC_W**ey(1004276814) 15:08:58
没事,峰值电流不超就行
wangkj(869511) 15:09:29
如果这样,应该非常好,9012+pwm可能就行。
wangkj(869511) 15:09:40
电容的话,应该用个104可能就行。
【oοΟоo】(564687561) 15:10:04
【oοΟоo】(564687561) 15:10:20
这已经是最简单的了
wangkj(869511) 15:11:02
甚至如果频率高,连这个104都省了,之列利用结间电容。我记得3mm的led相应时间只有0.5us,也就是说,可能就是结间电容问题。咱刚好可以利用。5050封装的led结间电容更大。没准都5us了。
wangkj(869511) 15:12:14
如果是高频率的pwm,我觉得电感电容应该都可以不用。
wangkj(869511) 15:12:29
如果是直流,可能必须得用横流元。
wangkj(869511) 15:12:48
用pwm的成本,比用mos高。我得弄个cpld上去。
wangkj(869511) 15:13:02
epm240都得10元。
wangkj(869511) 15:14:53
如果经过验证,说明我的想法有问题,改横流源也不晚。
wangkj(869511) 15:15:12
反正就是DIY.
wangkj(869511) 15:15:29
  咋就剩下俺一个人说啦?
IC_W**ey(1004276814) 15:16:27
不太明白为什么要电容
wangkj(869511) 15:16:56
跟家电感一样,平滑电流用的。
IC_W**ey(1004276814) 15:18:32
用3.3V+PWM行了
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-13 15:20 | 显示全部楼层
用3.3V+PWM行了
wangkj(869511)  15:19:18
3.3v没法pwm, mos或者led有压降
IC_W**ey(1004276814)  15:19:49
哦…并联电容
wangkj(869511)  15:20:14
结间存在的不可避免的电容
几张相关图片
kyoko 发表于 2010-4-13 15:35 | 显示全部楼层
驱动上,可以考虑一下用串联,电源用升压的方式,还更简单一些,且可保证每一路的电流恒定
computer00 发表于 2010-4-13 15:41 | 显示全部楼层
等着看结果~~~~~~
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-13 16:03 | 显示全部楼层
IC_W**ey(1004276814) 15:22:02
上示波器看看就知了
wangkj(869511) 15:22:40
对呀。用示波器啊。这个我真的忘了。我测试的时候,拍张图片放到群空间。
IC_W**ey(1004276814) 15:22:59
手册上也讲了的
wangkj(869511) 15:23:02
这个得周六周天干,家里没示波器。
wangkj(869511) 15:23:24
led太亮了,被人看到不好。
【oοΟоo】(564687561) 15:24:12
wangkj(869511) 15:24:15
说真的,我非常想买个示波器,不过价格太tmd高亮,得5-7万。
wangkj(869511) 15:24:25
跟一辆车差不多。
IC_W**ey(1004276814) 15:24:34
拿瓶了装起来
wangkj(869511) 15:24:39
要是有出租示波器的就好了。
【oοΟоo】(564687561) 15:25:03
不说别的,同一PWM,LED亮度不一
人生就像梦(15423579) 15:25:05
买美国泰克的
IC_W**ey(1004276814) 15:25:11
有出租的
wangkj(869511) 15:25:15
或者有出租实验室也行。
人生就像梦(15423579) 15:25:17
wangkj(869511) 15:25:25
我公司就是teak的,500M
人生就像梦(15423579) 15:25:25
我前不久就租了
wangkj(869511) 15:25:30
o
wangkj(869511) 15:25:34
wangkj(869511) 15:25:44
多少钱?
人生就像梦(15423579) 15:25:43
我也想买个
【oοΟоo】(564687561) 15:25:51
TEK
wangkj(869511) 15:25:59
合买吧。这玩意大家用的机会少。
IC_W**ey(1004276814) 15:26:02
DPO2000系够群主用了
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-13 16:04 | 显示全部楼层
【oοΟоo】(564687561) 15:26:10
100MHz 2手的,2K
IC_W**ey(1004276814) 15:26:40
其实普源不错
wangkj(869511) 15:26:45
我想买个500M的,不然很多板子没法玩,sdram跑到133,不用500M的还真不好测量。
wangkj(869511) 15:26:55
那个usb的?
wangkj(869511) 15:27:13
200M应该基本差不多。100M确实低点。
IC_/jump(546316493) 15:27:13
atmel 的中文网站关闭了?
wangkj(869511) 15:27:24
早就关了,都2年了。
IC_W**ey(1004276814) 15:27:31
我建议去广州找谁
IC_W**ey(1004276814) 15:28:00
找
【oοΟоo】(564687561) 15:28:14
买二手的我可以介绍
【oοΟоo】(564687561) 15:28:25
国内最大的
【oοΟоo】(564687561) 15:28:36
老板是我朋友
wangkj(869511) 15:28:43
200M,1.6万。
wangkj(869511) 15:28:49
太贵了。
IC_/jump(546316493) 15:28:49
不是吧
官方翻译的资料在哪下载啊
wangkj(869511) 15:28:59
200M你多少钱能找到?
IC_W**ey(1004276814) 15:29:17
上次看到一个400M,4CH,2GS/S的才6000
狮子王(386162047) 15:29:30
买这么好的
【oοΟоo】(564687561) 15:29:38
东莞银通电子
狮子王(386162047) 15:29:44
买个便宜的,需要高级的去单位啦
IC_W**ey(1004276814) 15:29:59
旧的很便宜
wangkj(869511) 15:30:22
wangkj(869511) 15:30:36
上次看到一个400M,4CH,2GS/S的才6000   ?哪里看到的?
IC_W**ey(1004276814) 15:30:43
我都想搞个二手的玩玩
wangkj(869511) 15:30:51
不会是采用400M吧。我这个500M的采样是5g
wangkj(869511) 15:31:10
对,我就想搞个200M的。
wangkj(869511) 15:31:29
如果400M 6000,当然就可以直接买啦。
wangkj(869511) 15:31:49
最好几个人一起买,大家一起用。俺家地方太小。装不下。
IC_W**ey(1004276814) 15:32:09
在将军东,就是机器比较老,12年了,力科的,带一只有源探头
wangkj(869511) 15:33:02
这玩意得经过校准啊。别自己都不准,就没法玩了。
IC_W**ey(1004276814) 15:34:06
个头有点大,10.4的CRT
wangkj(869511) 15:34:16
wangkj(869511) 15:34:33
这个真没地方放。
IC_W**ey(1004276814) 15:34:35
校准不是问题
wangkj(869511) 15:34:49
我家一共就50多平米。
IC_W**ey(1004276814) 15:35:02
小的基本没有高速的
wangkj(869511) 15:35:05
这个东西得占我一平米的位置。
wangkj(869511) 15:35:25
200M甚至100M就凑合了。频率高跑公司用。
wangkj(869511) 15:35:35
家里就是应急。
IC_W**ey(1004276814) 15:36:02
我都把东西放在卧室,但这样我妈意见都很大
人生就像梦(15423579) 15:36:22
呵呵
人生就像梦(15423579) 15:36:27
适合我买
人生就像梦(15423579) 15:36:38
我家空了16个房间
wangkj(869511) 15:36:42
房子大的无所谓。
wangkj(869511) 15:36:48
你地主啊。
人生就像梦(15423579) 15:36:52
没有啊
人生就像梦(15423579) 15:37:00
4层半的房子
wangkj(869511) 15:37:07
人生就像梦(15423579) 15:37:25
加地下室3个房间,一起22个
IC_W**ey(1004276814) 15:37:26
普源的DS1204B符合你的要求,14000
wangkj(869511) 15:37:47
我们一个邻居,特土一老头,那天聊天,别人说他有5套房子!
wangkj(869511) 15:37:57
至少1500万啊。
人生就像梦(15423579) 15:38:02
我以前在公司混了个福录克的万用表
人生就像梦(15423579) 15:38:16
800块的万用表
人生就像梦(15423579) 15:38:24
现在还被我珍藏在家里
人生就像梦(15423579) 15:38:30
卡尺好几把
IC_W**ey(1004276814) 15:38:50
我老家那里随便当个官都7,8套房
人生就像梦(15423579) 15:39:04
我家的房子是自己建的
人生就像梦(15423579) 15:39:09
比较便宜
人生就像梦(15423579) 15:39:28
只出材料费,其它别人帮忙的
算啦,电工就是电工的命。说示波器吧。
人生就像梦(15423579) 15:39:36
以前欠我家的工,
IC_W**ey(1004276814) 15:39:58
哈哈,我用示波器+电桥解决问题
人生就像梦(15423579) 15:40:09
深圳华强北很多二手示波器
wangkj(869511) 15:40:17
能不能找个usb接口的示波器?
人生就像梦(15423579) 15:40:23
wangkj(869511) 15:40:27
这个占地最少。
wangkj(869511) 15:40:30
那个好用?
【oοΟоo】(564687561) 15:40:53
找周立功要一个
IC_W**ey(1004276814) 15:41:04
万用表都放一边了
IC_/jump(546316493) 15:41:09
你认识?
人生就像梦(15423579) 15:41:21
大约有一个红转那么大
【oοΟоo】(564687561) 15:41:39
凭你老王的面子,可能免费送你一个,呵呵。。。
wangkj(869511) 15:41:44
zlg的能用,没好用的。
wangkj(869511) 15:41:57
没戏。我买a3p060人家都俺零售。
IC_W**ey(1004276814) 15:42:14
Picoscope才能达到你的要求
wangkj(869511) 15:43:05
IC_W**ey(1004276814) 15:43:24
ZLG的估计采样不够快
wangkj(869511) 15:44:52
青岛汉泰 虚拟示波器DSO-5200A USB 带宽200MHz(保修5年)
wangkj(869511) 15:45:00
http://item.taobao.com/auction/i ... 9da2.jhtml?cm_cat=0
wangkj(869511) 15:45:13
帮我看看这个咋样?如果能成,就这个了。
IC_W**ey(1004276814) 15:45:48
要看采样
wangkj(869511) 15:46:45
.高刷新率,高采样率,250MS/s实时采样,50GS/s等效采样.
wangkj(869511) 15:47:01
50GS,泰克500M才5gs
IC_W**ey(1004276814) 15:47:15
国货DSO我只信得过普源
wangkj(869511) 15:47:17
这个牛吹大了吧?难道实际就是前面那个250?
wangkj(869511) 15:47:33
没准就是用的250M的da
wangkj(869511) 15:47:40
这个几百元一个。
IC_W**ey(1004276814) 15:48:34
50G不是实时的
IC_W**ey(1004276814) 15:49:10
这个就是垃圾
wangkj(869511) 15:49:37
wangkj(869511) 15:49:54
实时倒是无所谓,只要能抓波就行。
IC_/jump(546316493) 15:50:07
2140rmb  就这点东西?
秋水长天(327924211) 15:50:15
抓波
wangkj(869511) 15:50:26
但是,我不相信50Gs,泰克500m才5G
wangkj(869511) 15:50:33
他比人家高10倍
IC_W**ey(1004276814) 15:50:51
250M实时采样,看不到的
平常心(446008920) 15:51:56
床前明月光,疑是地上霜。
举头望明月,低头思故乡。 诗意:
我的床前有位叫明月姑娘已脱光,
她的皮肤白嫩得就像地上的白霜。
抬起头望着这位光光的姑娘明月,
低下头不禁地想起夫人远在故乡。
鉴赏:
这首诗反映了诗人作为一个正常的男人,独自在外地打工,寻花问柳时的矛盾心情。
wangkj(869511) 15:52:11
那肯定就是250M 做的了。
IC_W**ey(1004276814) 15:52:25
50G是对同一波形反复采样得到的
wangkj(869511) 15:52:44
这倒是个方法。
IC_W**ey(1004276814) 15:53:23
实际中没有多少价值
wangkj(869511) 15:53:32
看来,买个1000一下,50M的的了。
wangkj(869511) 15:53:41
高频率的估计都是骗人的。
IC_W**ey(1004276814) 15:53:59
我用手机上的,不方便细说
wangkj(869511) 15:54:29
推荐个型号呗。我查查。
IC_W**ey(1004276814) 15:55:59
我说几个产品系列吧
IC_W**ey(1004276814) 15:57:22
TEK DPO2000
普源 DS1000B
wangkj(869511) 15:57:35
我查查
IC_W**ey(1004276814) 15:57:45
还有就是那些二手货了
IC_/jump(546316493) 15:58:33
和我们学校的差不多
wangkj(869511) 15:58:45
第一个,taobao查不到,应该用户非常少。
IC_W**ey(1004276814) 15:59:12
我自己用的是DS1052E
wangkj(869511) 15:59:13
第二个也没有。
IC_W**ey(1004276814) 15:59:33
去官网查
IC_W**ey(1004276814) 16:00:05
我给的是系列名
wangkj(869511) 16:03:18
最好买个usb接口的。
IC_W**ey(1004276814) 16:03:35
您可以考虑DPO2012/2014/DS1204
IC_W**ey(1004276814) 16:04:00
带有USB口
IC_W**ey(1004276814) 16:04:17
能用电脑控制
 楼主| wangkj 发表于 2010-4-13 16:07 | 显示全部楼层
说个俺自己的建议,不仅仅针对21ic的。
那个网站,搞个示波器,给网友借用,收费也行。示波器可以找厂家,相当于给人家做广告,或许能收点广告费。
网友用,当然得灌水若干,荣誉若干,点卡若干。。。。。
看那个先搞这个造福活动啦。
