[STM8] 关于stm8s精确定时问题,发红包啦
2602|16
 楼主| coderdd 发表于 2017-2-3 20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于使用了stm8s系列单片机,本以为内部自带RTC,结果没有啊,所以得用软件仿真出来。这两天忙着写逻辑,没时间搞,只用了内部的16M搞的一个timer4定时器模拟走秒。结果发现偏差有点大,好像也受温度影响。十几分钟差了好几秒了。理想的是三四天差个30秒之内还是可以接受的。想问下,是否有可行的办法。因为主板已经确定,无法外接rtc模块,只能从外部晶振和内部晶振入手了。下面的是我用内部16M定时器写的:
void Time4_Init(void)
  TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_128, 124);
  TIM4_PrescalerConfig(TIM4_PRESCALER_128, TIM4_PSCRELOADMODE_IMMEDIATE);
  TIM4_ARRPreloadConfig(ENABLE);
  TIM4_ClearFlag(TIM4_FLAG_UPDATE);
  TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE, ENABLE);
  TIM4_Cmd(ENABLE);
//13分钟,误差3秒,无补偿
INTERRUPT_HANDLER(TIM4_UPD_OVF_IRQHandler, 23)
  if(tm4_cout++>1000)
    tm4_cout=0;
    timeSource++;
    tm4_syscout++;
  TIM4_ClearITPendingBit(TIM4_IT_UPDATE);
1.看到部分资料说,rtc模块都是用32.768k的频率,那么是否模拟这个走秒的是否也需要用这个频率才最准确?
2.有源晶振精度>无源晶振精度>单片机内部晶振精度。这个是我的猜测,不知是否正确,那么是否外接有源的晶振最好,有源的是否也会有温漂?
3.模拟时间程序上是否有规范的地方,定时器用timer1,2,3,4是否有区别,写法有没有需要注意的地方?
4.如果用32.768k晶振最准确,那么主程序和定时器的时钟源能否为2个,因为主程序肯定要用16M的了。
以上问题回答有作用的,小弟把过年抢的小红包奉献出来,一共也就二十多块钱,到时候私信发。
a136498491 发表于 2017-2-3 20:40 | 显示全部楼层
我猜:肯定和晶振精度有关(温漂、初始精度等等)。您应该看看数据手册中,内部时钟的精度是多少。然后应该算一下吧,4天差30秒,应该是多少。
 楼主| coderdd 发表于 2017-2-3 20:49 | 显示全部楼层
我猜:肯定和晶振精度有关(温漂、初始精度等等)。您应该看看数据手册中,内部时钟的精度是多少。然后应该 ...
嗯,是和精度有关,毕竟是内部晶振,而且误差也测出来了,就算找到根源也没用,我现在需要的是此问题的解决方案
戈卫东 发表于 2017-2-3 21:04 | 显示全部楼层
晶体振荡器精度好于RC振荡器是没有什么疑问的。
但“有源晶振精度好于无源晶振精度”是没有依据的。
icecut 发表于 2017-2-3 21:54 | 显示全部楼层
但“有源晶振精度好于无源晶振精度”是没有依据的。 ...
有源晶振是带矫正的.所以会好点.
建议他用一个标准秒振校准一下.
晶振可能有抖动,不影响.就校准一下温漂和精度就好了.
 楼主| coderdd 发表于 2017-2-4 08:55 | 显示全部楼层
还有人吗
desertsailor 发表于 2017-2-4 09:18 来自手机 | 显示全部楼层
没有其它办法,使用高精度晶振或额外增加外部时钟源
杨爱林林 发表于 2017-2-4 12:06 | 显示全部楼层
如果实在没什么招  并且这个误差比较稳定的话  软件校准吧
s_f_tan 发表于 2017-2-4 12:34 | 显示全部楼层
外部晶振加软件校正吧
liubeihua 发表于 2017-2-4 13:50 | 显示全部楼层
精度与用那个定时器无关,与晶振有关必须用石英晶振,且需用精度高于5ppm的晶振,一般用32.768的低频晶振,实在不行比如板已排好那主振荡器必须用石英晶振。
 楼主| coderdd 发表于 2017-2-4 21:44 | 显示全部楼层
多谢各位,不过我感觉基本已经解决了,没有外接晶振,就用内部的定时器,程序上确实要微调,微调过后测试效果很好,基本误差都可以消除掉
51xlf 发表于 2017-2-4 23:44 | 显示全部楼层
如果外部纠正可以使用GPS授时实现。
51xlf 发表于 2017-2-4 23:48 | 显示全部楼层
再精准的时钟也有误差的时候,还是推荐授时模块
a136498491 发表于 2017-2-8 22:34 | 显示全部楼层
如果单片机内部振荡器一致性非常好,那么软件调整是OK的;
如果一致性不好,就得用外部振荡器了
chenci2013 发表于 2017-2-8 22:53 | 显示全部楼层
你怎么配置的时钟信号
chenci2013 发表于 2017-2-8 22:55 | 显示全部楼层
RTC不是可以单独的时钟吗
lyfly_away 发表于 2017-2-8 23:07 | 显示全部楼层
三四天差个30秒,内部RC时钟不实时校准,达不到这个要求
电压变化、温度变化都影响内部RC时钟
