[运放] 测量15V—500V直流电压,精度0.1%
6765|43
PPDDPPDD1234 发表于 2017-2-9 21:44 | 显示全部楼层
w522930954 发表于 2017-2-7 08:34
电阻少了  功率很难保证把。除非封装很大的又温度系数很小的电阻,不好找吧。 ...
这个关系不大吧。。。
你用10M电阻,即使500V,也不过0.025W.
但是,你用1M电阻,就0.25W,0805显然不行了,就得大体积大封装的。
电阻的关键,不在数量。用数量分摊功率是个做法,但是每个带来的阻值漂移就没法搞了。
PPDDPPDD1234 发表于 2017-2-9 21:51 | 显示全部楼层
oayzw 发表于 2017-2-6 21:29
听说有个叫什么对数放大器的玩意
这个方案比较简单,串联一个精密高值电阻,比如10M,或者1G,然后串一个对数电流模块,再接一个12位AD采集电压就OK了。精度应该可以保证了。
淘宝上调试好的宽量程的对数电流测量模块,我印象中也不便宜。就看lz舍得不舍得了。
摸摸 发表于 2017-2-9 21:58 | 显示全部楼层
fzyuan 发表于 2017-2-9 08:43
不太赞同“这种电路一般是先堆料做产品,然后根据老化情况逐步减元件成本。”这种做法,
我们不是元件的 ...
那是你,我会先选择用10ppm的电阻,然后根据反馈情况逐步把不需要那么高的换掉成便宜的.
fzyuan 发表于 2017-2-10 07:34 | 显示全部楼层
那是你,我会先选择用10ppm的电阻,然后根据反馈情况逐步把不需要那么高的换掉成便宜的. ...
恭喜你,相信你最终可以凑出合适的参数来的。
