怎么才能做到实时?
1492|31
yufe 发表于 2017-2-10 22:49 | 显示全部楼层
实时是相对响应时间来说的,在一个可接受的时间内完成任务,就算是实时了
按程序结构,去估计它的最大响应时间
wangpe 发表于 2017-2-10 22:51 | 显示全部楼层
方法多种多样,显示用定时器中断刷新,按键仍里面就做了,这么点小问题不要动不动就上操作系统。
langgq 发表于 2017-2-10 22:53 | 显示全部楼层
除非用硬件做并行,  MCU一类的东西,所谓实时,就是分时间片
yufe 发表于 2017-2-10 23:09 | 显示全部楼层
这里这么热闹啊。
就像上面说的,若实时采样不占用太多时间,那么刷时间片处理。
wangpe 发表于 2017-2-10 23:13 | 显示全部楼层
首先要決定多少時間更新一次數據 , 再好好利用定時器, 理论上做得到的 .
langgq 发表于 2017-2-10 23:13 | 显示全部楼层
显示,500ms刷新一次都没关系,人眼感觉不出来,一般1秒 2秒刷新都可以,
wangpe 发表于 2017-2-10 23:18 | 显示全部楼层
做到肉眼不能分辨,那就是实时,不要傻傻的等待
langgq 发表于 2017-2-10 23:21 | 显示全部楼层
刷新显示的间隙查询按键
wangzsa 发表于 2017-2-10 23:24 | 显示全部楼层
事件驱动,实时查询消息队列,驱动事件进行动作。
wangzsa 发表于 2017-2-10 23:26 | 显示全部楼层
计数i<255,i++,是3的倍数的时候查询按键,是5的倍数刷新显示。
zhuww 发表于 2017-2-10 23:28 | 显示全部楼层
:lol可以定义一个时钟节拍  比如10ms查询一次按键和刷新一次显示    查询按键可以根据情况调整频率,显示可以根据人眼的视觉暂留现象,加大刷新的时间间隔
 楼主| guoyt 发表于 2017-2-10 23:33 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
