整个系统复位之后就起不来了
3155|53
 楼主| dengdc 发表于 2017-2-11 21:52 | 显示全部楼层
软件复位的问题
中间设置了N个状态指示灯,发现不是我的boot的问题,而是在
     // Configure the UART1 for 9600, 8-N-1 operation.
     UARTConfigSetExpClk(UART1_BASE, SysCtlClockGet(), 9600,
                         (UART_CONFIG_WLEN_8 | UART_CONFIG_STOP_ONE |
                          UART_CONFIG_PAR_NONE));
这个函数中出不来了,一步一步试吧,第一步他调用UARTDisable(ulBase);这个东西,关闭串口时,该函数有while循环,怀疑程序在这里面出不来了。
然后我单独把这个函数拿出来,先运行他
 楼主| dengdc 发表于 2017-2-11 21:55 | 显示全部楼层
结果奇迹发生了,此时软件重启后程序可以正常运行了
spark周 发表于 2017-2-11 22:01 | 显示全部楼层
你的复位流程要全面,有可能你某些东西没有复位,出现状态异常,进入不可预测状态。
午夜粪车 发表于 2017-2-11 22:03 | 显示全部楼层
这还函数运行到这个函数里面的就死循环里面了,查下硬件的吧。
jiajs 发表于 2017-2-11 22:07 | 显示全部楼层
就是说这个函数里面的某个条件是需要硬件支持的才可以的,但是外部硬件的却不支持的,这就不能这样随意调用了。
 楼主| dengdc 发表于 2017-2-11 22:12 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
pixhw 发表于 2017-2-12 22:21 | 显示全部楼层
使用看门狗复位怎么样?
可以通过外接的复位电路进行复位。
Bjorn 发表于 2017-2-15 21:20 | 显示全部楼层
boot程序对于复位有影响??
baimiaocun2015 发表于 2017-2-15 22:43 | 显示全部楼层
看下是不是程序中某个外设的损坏了
baimiaocun2015 发表于 2017-2-15 22:44 | 显示全部楼层
外设损坏的跑不过去的,就会不断触发看门狗复位的
我这是从我的经验来推断的哈,,还有一种就是MCU整个坏掉了
comeon201208 发表于 2017-2-15 23:15 | 显示全部楼层
这个函数里面主要就是一条语句的 HWREG(NVIC_APINT) = NVIC_APINT_VECTKEY | NVIC_APINT_SYSRESETREQ;
查看下芯片资料的,看下这个寄存器的是否设置OK的
Garen2 发表于 2017-2-16 20:10 | 显示全部楼层
RESC寄存器中的SW位是多少
wangdezhi 发表于 2017-2-16 20:27 | 显示全部楼层
执行函数SysCtlReset()而导致芯片复位重来
wangdezhi 发表于 2017-2-16 20:29 | 显示全部楼层
软复位应该问题不是很大才对。
typeof 发表于 2017-2-17 20:52 | 显示全部楼层
这个软件复位不能使用吗?
typeof 发表于 2017-2-17 20:53 | 显示全部楼层
硬件复位,看看系统能不能正常运行。
Thorald 发表于 2017-2-27 22:15 | 显示全部楼层
是不是boot程序对于复位有影响
