耳机中有比较明显的一定频率的噪声出现
1799|34
baimiaocun2015 发表于 2017-2-15 22:34 | 显示全部楼层
噪音的是由于不稳定的电流产生的?
comeon201208 发表于 2017-2-15 23:20 | 显示全部楼层
这个看下数据滤波处理方面的是否OK的不
suzhanhua 发表于 2017-2-16 20:54 | 显示全部楼层
这是外部的干扰造成的。
suzhanhua 发表于 2017-2-16 20:58 | 显示全部楼层
可以添加电容试试看。
lihuami 发表于 2017-2-17 22:01 | 显示全部楼层
这是外部的电源噪声。
lihuami 发表于 2017-2-17 22:07 | 显示全部楼层
加上一个滤波电路试试看。
gygp 发表于 2017-2-18 21:08 | 显示全部楼层
耳机的噪声肯定是外部的干扰。
gygp 发表于 2017-2-18 21:13 | 显示全部楼层
查看是不是电源有波纹。
uiint 发表于 2017-2-19 16:57 | 显示全部楼层
如果频率是固定的,就是电源影响的。
uiint 发表于 2017-2-19 17:03 | 显示全部楼层
有滤波电路在前面吗?
aspoke 发表于 2017-2-21 22:48 | 显示全部楼层
是电源的外部干扰吗
可以前端可以加上电容滤波一下。
ghuca 发表于 2017-2-22 22:11 | 显示全部楼层
查看电源有波纹吗
ghuca 发表于 2017-2-22 22:19 | 显示全部楼层
建议使用LDO电源。
Bjorn 发表于 2017-2-28 20:46 | 显示全部楼层
将程序挪到内存里执行
