pwm 控制灯亮度不好使
2707|32
selongli 发表于 2017-2-25 21:30 | 显示全部楼层
可以通过IGBT作为驱动电路。
Brand2 发表于 2017-2-26 15:51 | 显示全部楼层
PWM占空比调大
ghuca 发表于 2017-2-26 22:41 | 显示全部楼层
看看硬件电路。
ghuca 发表于 2017-2-26 22:48 | 显示全部楼层
TACCR0=512-1; //设定PWM周期
TACCTL1=OUTMOD_7; //CCR1输出为reset/set模式
TACCR1=55584; //CCR1的PWM占空比设定
这个有问题吧。
冰河w 发表于 2017-2-27 21:49 | 显示全部楼层
注意占空比,还有驱动电路
chuntian2016 发表于 2017-2-27 22:32 | 显示全部楼层
这个主要是控制灯的亮暗的啦
vibra2016 发表于 2017-2-27 22:52 | 显示全部楼层
这个还是蛮好控制的啦,看下输出部分的
selongli 发表于 2017-2-28 21:12 | 显示全部楼层
设置的 占空比太小,亮度不够。
selongli 发表于 2017-2-28 21:17 | 显示全部楼层
如果占空比大了还是不亮,检查电路。
gygp 发表于 2017-3-2 22:44 | 显示全部楼层
这个是驱动电流太小了。
gygp 发表于 2017-3-2 22:48 | 显示全部楼层
使用LM298N驱动电流。
soodesyt 发表于 2017-3-5 16:56 | 显示全部楼层
占空比太小,LED不亮。
soodesyt 发表于 2017-3-5 17:00 | 显示全部楼层
可以通过延时循环占空比试试。
