[牛人杂谈] 新唐M051的硬件除法器
4651|35
zhuotuzi 发表于 2017-3-12 22:18 | 显示全部楼层
应该开启后可以自动采用这个硬件工作,
 楼主| dongnanxibei 发表于 2017-3-13 08:38 | 显示全部楼层
对的,官方没给例子就是因为这个,只要开启那个功能后,就自动完成了。
a_ziliu 发表于 2017-3-13 09:57 | 显示全部楼层
代碼在新唐的m051 bsp裡面中
\M051BSPv3.01.001\M051BSPv3\SampleCode\StdDriver\HDIV
 楼主| dongnanxibei 发表于 2017-3-13 11:26 | 显示全部楼层
  1. /**************************************************************************//**
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=288409]@file[/url]     main.c
  3. * [url=home.php?mod=space&uid=895143]@version[/url]  V2.10
  4. * $Revision: 3 $
  5. * $Date: 14/01/28 11:44a $
  6. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]    M051 Series Timer Controller and Watchdog Timer Driver Sample Code
  7. *
  8. * @note
  9. * Copyright (C) 2011 Nuvoton Technology Corp. All rights reserved.
  10. *
  11. ******************************************************************************/
  12. #include <stdio.h>
  13. #include "M051Series.h"
  14. #define PLLCON_SETTING      CLK_PLLCON_50MHz_XTAL
  15. #define PLL_CLOCK           50000000
  16. void SYS_Init(void)
  17. {
  18.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  19.     /* Init System Clock        */
  20.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  21.     /* Enable External XTAL (4~24 MHz) */
  22.     CLK->PWRCON &= ~CLK_PWRCON_XTL12M_EN_Msk;
  23.     CLK->PWRCON |= (0x1 << CLK_PWRCON_XTL12M_EN_Pos); // XTAL12M (HXT) Enabled
  24.     /* Waiting for 12MHz clock ready */
  25.     while(!(CLK->CLKSTATUS & CLK_CLKSTATUS_XTL12M_STB_Msk));
  26.     /* Enable IP clock */
  27.     CLK->APBCLK |= CLK_APBCLK_UART0_EN_Msk; // UART Clock Enable
  28.     /* Select IP clock source */
  29.     CLK->CLKSEL1 &= ~CLK_CLKSEL1_UART_S_Msk;
  30.     CLK->CLKSEL1 |= (0x0 << CLK_CLKSEL1_UART_S_Pos);// Clock source from external 12 MHz
  31.     /* Set P30(RXD0),P31(TXD0) multi-function pins for UART0 RXD and TXD  */
  32.     SYS->P3_MFP = SYS_MFP_P30_RXD0 | SYS_MFP_P31_TXD0;
  33. }
  34. void UART0_Init(void)
  35. {
  36.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  37.     /* Init UART        */
  38.     /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  39.     /* Configure UART0 and set UART0 Baudrate */
  40.     UART0->LCR = UART_WORD_LEN_8 | UART_PARITY_NONE | UART_STOP_BIT_1;
  41.     UART0->BAUD = UART_BAUD_MODE2 | UART_BAUD_MODE2_DIVIDER(__HXT, 115200);
  42. }
  43. void HDIV_Init(void)
  44. {
  45.     /* Enable Hardware Divider Clock */
  46.     CLK->AHBCLK |= CLK_AHBCLK_HDIV_EN_Msk;
  47. }
  48. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  49. /*  MAIN function        */
  50. /*---------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
  51. int main(void)
  52. {
  53.     /* Disable register write-protection function */
  54.     SYS_UnlockReg();
  55.     /* Init System, IP clock and multi-function I/O */
  56.     SYS_Init();
  57.     /* Init UART0 for printf */
  58.     UART0_Init();
  59.     /* Init Divider */
  60.     HDIV_Init();
  61.     printf("+----------------------------------------------+\n");
  62.     printf("|    M05xx Divider Sample Code                 |\n");
  63.     printf("+----------------------------------------------+\n");
  64.     printf("\n");
  65.     printf("12341 / 123 = %d\n", HDIV_Div(12341, 123));
  66.     printf("12341 %% 123 = %d\n", HDIV_Mod(12341, 123));
  67.     /* Lock protected registers */
  68.     SYS_LockReg();
  69.     printf("Done\n");
  70.     while(SYS->PDID);
  71.     return 0;
  72. }
 楼主| dongnanxibei 发表于 2017-3-13 11:29 | 显示全部楼层
在库函数里有这么个文件hdiv.h
包含它,用里面的函数实现,不是直接用的。
zhuomuniao110 发表于 2017-3-13 21:51 | 显示全部楼层
启动这个功能后,就是启动了那个外设,再遇到需要计算那个除法的时候就直接调用库函数操作那个外设。
zhuomuniao110 发表于 2017-3-13 21:52 | 显示全部楼层
如果是遇到除以2,4,6,8,16这样的数字,直接通过移位操作更快。
稳稳の幸福 发表于 2017-3-13 22:38 | 显示全部楼层
合理的应用这个外设,可以加快系统的运行。
dopuda 发表于 2017-3-15 14:38 | 显示全部楼层
我只想说新唐供货不稳定,我们开始用M0516LBN,后来供应商说没货换成M0516LDN,没过几天又让我们换NUC029。一款产品折腾来折腾去。后来干脆用stm32F0了。
天灵灵地灵灵 发表于 2017-3-15 22:06 | 显示全部楼层
还是不够智能,需要调用相关函数。
玛尼玛尼哄 发表于 2017-3-15 22:53 | 显示全部楼层
好多这种外设都是要调动函数实现。内部的只能用内部的方法,ARM精简指令集
mintspring 发表于 2017-3-16 15:38 | 显示全部楼层
如果除数是0, DIVSTS 寄存器的DIV0标志将被置位。可以识别错误
戈卫东 发表于 2017-3-16 21:46 | 显示全部楼层
598330983 发表于 2017-3-11 12:07
新唐的产品就是性价比高,性能超越STM32,价格便宜的很。
价格便宜有可能是真的,“性能超越STM32”,现在还没有做到。
 楼主| dongnanxibei 发表于 2017-3-20 18:51 | 显示全部楼层
据我所知,STM32没有这个高大上的外设。
uuniao 发表于 2022-2-22 10:06 来自手机 | 显示全部楼层
标记下,才看到。
 楼主| dongnanxibei 发表于 2022-4-25 16:43 | 显示全部楼层
标记下,才看到。
可以下载官方的BSP例程包看看。
