[电路/定理]
为什么我这个三极管开通不了啊?
3785|39
yonghuixi| | 2017-2-21 14:50 | 只看该作者
18V稳压管是干啥的
renxiaolin| | 2017-2-21 14:54 | 只看该作者
那你那100k电阻真大,那就算8v,流到b的也就0.08mA,你哪个三极管啥型号
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
raoyouihs + 3 很给力!
raoyouihs|  楼主 | 2017-2-21 15:05 | 只看该作者
PMBT5551
renxiaolin| | 2017-2-21 15:17 | 只看该作者
那你也不看看说明书,
raoyouihs|  楼主 | 2017-2-21 15:22 | 只看该作者
测试数据:
输入6V时,100K电压为5.02V,10K电阻电压为0.498V,比值10.1
输入7V时,100K电压为5.96,10K电阻电压为0.551V,比值10.81:1
输入8V时,100K电压为6.94V,10K电阻为0.574V,比值为12.09:1
输入9V时,100K电压为7.91V,10K电阻为0.588V,比值为13.45:1
上面时实测数据,按道理来说如果分压比不变的话,8V左右可以导通,因为管子只有>12V才会导通,这个时候导通VBE测量为0.624V,想不通啊?求指点~~
cheny001| | 2017-2-21 15:25 | 只看该作者
100K与10K分压,计算一下不就有结果了。8÷(100+10)*10=0.727V — 0.5=0.227,所以不导通
12÷(100+10)*10=1.09V — 0.5 =0.59V,所以能导通
raoyouihs|  楼主 | 2017-2-21 15:34 | 只看该作者
yonghuixi 发表于 2017-2-21 14:50
18V稳压管是干啥的
应该是防浪涌的吧
raoyouihs|  楼主 | 2017-2-21 15:35 | 只看该作者
renxiaolin 发表于 2017-2-21 15:17
那你也不看看说明书,
主要是我测试的时候 100K和10K的分压比值在慢慢变化,搞不懂。。。
renxiaolin| | 2017-2-21 15:37 | 只看该作者
那TTL是电流驱动,OK?!
raoyouihs|  楼主 | 2017-2-21 15:38 | 只看该作者
12÷(100+10)*10=1 ...
我测量的时候 测的是后面10K的电阻  就是8V输入时候,实际10K电压是0.574V
raoyouihs|  楼主 | 2017-2-21 15:40 | 只看该作者
renxiaolin 发表于 2017-2-21 15:37
那TTL是电流驱动,OK?!
那我换个10K和1K的去测试下 等会再看看
raoyouihs|  楼主 | 2017-2-21 15:58 | 只看该作者
这个为将100K 换成10K,10K换成1K后的测试数据,实验结果复合要求 ,谢谢大家的指点
raoyouihs|  楼主 | 2017-2-21 15:59 | 只看该作者
king5555 发表于 2017-2-21 15:38
你沒列入基极所需的电流,以及电阻误差。
谢谢了,确实是我基极电阻取太大了,换了下阻值后就好了
raoyouihs|  楼主 | 2017-2-21 16:00 | 只看该作者
那TTL是电流驱动,OK?!
谢谢  问题解决了
renxiaolin| | 2017-2-21 16:07 | 只看该作者
raoyouihs 发表于 2017-2-21 16:00
谢谢  问题解决了
那不客气的呀,问题解决就OK
manbo789| | 2017-2-21 17:02 | 只看该作者
“开通”是一个容易产生歧义的词语,建议楼主不要使用,
raoyouihs|  楼主 | 2017-2-21 17:27 | 只看该作者
renxiaolin 发表于 2017-2-21 16:07
那不客气的呀,问题解决就OK
烧了
raoyouihs|  楼主 | 2017-2-21 17:31 | 只看该作者
那不客气的呀,问题解决就OK
搞错了 虚焊了
renxiaolin| | 2017-2-21 17:32 | 只看该作者
那你要是不控制电压,那肯定烧呀
