求助,单片机如何读取接近开关的信号
28922|55
gdqinci 发表于 2010-4-14 22:33 | 显示全部楼层
你那种接近开关我们一直在用
liuzenglong 发表于 2010-4-14 22:41 | 显示全部楼层
anmeizhiwu 发表于 2010-4-14 23:08 | 显示全部楼层
简简单单的转一下就能搞定了啊。
sankyo_feng 发表于 2010-4-15 08:46 | 显示全部楼层
我是这样做的
 楼主| windxx 发表于 2010-4-17 10:05 | 显示全部楼层
楼上的电路图似乎没有接近开关的信号呢??
epsmc 发表于 2010-4-17 15:14 | 显示全部楼层
(24-1.2)/10K=2.28mA;电流稍小点,建议10K电阻改为5.1K
DC24v应该是接接近开关的输出
 楼主| windxx 发表于 2010-4-18 22:25 | 显示全部楼层
这次可以了吗?
麻辣鸭脖子 发表于 2010-4-18 22:27 | 显示全部楼层
接近开关是什么东西
sankyo_feng 发表于 2010-4-19 10:47 | 显示全部楼层
不好意思,画漏了接近开关。
sankyo_feng 发表于 2010-4-20 10:05 | 显示全部楼层
(24-1.2)/10K=2.28mA;电流小吗?
liaojihua2010 发表于 2010-4-21 11:18 | 显示全部楼层
14楼说对了
jiabin1024 发表于 2010-4-23 13:00 | 显示全部楼层
27楼接法式OK的
sdlw2008 发表于 2010-7-18 21:12 | 显示全部楼层
电压为12v可以吗?
2857184 发表于 2011-5-25 04:53 | 显示全部楼层
楼主好!您的电路图成功了吗?可以教我下吗?
ddddd6666 发表于 2012-7-14 23:23 | 显示全部楼层
我照抄27楼的,可实际中老烧光耦。这是为什么,难道电流大了。
受不了了 发表于 2012-7-15 00:02 | 显示全部楼层
买到翻新货了吧,我工作几年就没遇到过光藕坏的情况,521我一般取6毫安左右的电流,137,136取10毫安
DownCloud 发表于 2012-7-15 15:03 | 显示全部楼层
数控台最难的部分应该是步进电机驱动问题,特别是速度要求快效率要求高的数控台。和lz一样我正在做,三维的数控台+机械手。
ddddd6666 发表于 2012-7-23 13:35 | 显示全部楼层
后来我参考了一下电瓶车充电器,用了个EL817,在接地端串了个IN4007,EL817的1和2脚并上上个瓷片电容104,其他都一样。试了一下正常。样板我已经做出来了。
ddddd6666 发表于 2012-7-23 13:40 | 显示全部楼层
在接地端串了个IN4007其实就是接近开关的输出端,当金属物体接近时,电压为低电平。光耦的2脚串一个二极管,在和接近开关的输出端相连。其他的和27楼的一样。
joyme 发表于 2012-7-23 15:56 | 显示全部楼层
没有必要那么复杂,传感器信号无非是高电平或低电平,所以检测时只考虑把IO拉低就好,高电平阻止进入MCU
如果NPN是OC(集电极开路输出)则直接接到MCU IO口,IO口上拉一个电阻就好了
如果NPN输出不是OC,接一个二极管阻止24V串入MCU就好
