[整流与稳压] 串联稳压电路帮忙分析一下
4078|34
tuezhibang 发表于 2017-2-25 16:20 | 显示全部楼层
先把稳压二极管去掉,在射级处放一个1R的电阻,假设放大倍数为100,这时你可以得出个公式:ib=(15-0.6-100*1*ib)/1000,ib=13mA,ic=ie=1.3A(近似),Ur=1.3V,Uce=13.7V,Ub=1.9V,P=17.81W。二极管无用,三极管要烧。如果Ur=5.6V,那么ic=5A,ib=50mA,电源电压将会是Vcc=(50+5.6)V。如果Ur=5.6V成立,那么放大倍数将需达到500倍。假设三极管放大倍数500,那么它功耗将会是P=(15V-1R*5A)*5A=50W。这三极管要逆天。如果负载合适,ib=9.4/1000=9.4mA,ic=5/R,增益=(5/r/9.4)1000,P=10(5/r),该增益不能超过三极管的最大增益,功耗也不能大于最大功耗,但是这时候三极管除了限制了负载电阻的大小,没起一点用。该电路加个稳压二极管的结果就是,当稳压二极管不起作用时,三极管直接烧,当二极管起作用时,三极管要不继续烧,要不没用,这两个配一块很骚。
两舟 发表于 2017-2-25 16:35 | 显示全部楼层
    我以前也有过你的这个想法,后来弄懂了一些就没再深究,刚才看了你的想法再查了一些规格书的资料,我的想法是这样的,仅供参考。
    你这个电路正常情况是要三极管作用在放大区进行稳压,当负载电流很小的时候都没有问题,但是如果不断调大后端的负载电流,那么就会有很多三极管参数会有变化,和你提问的比较相关的参数有 Icm,Ic,β,Ib,Vbe,正常放大时我们通常认为Ic≈β*Ib,但是当Ic不断增大,特别是Ic大于Icm以后,β值和Vbe值会变化很多,尤其是β,β会急剧变小,而Vbe会不断提高(具体可以查看对应型号的三极管规格书)。在忽略三极管上的功耗带来热损坏情况下,如下图所示,用公式表达出来可能会更清晰,因为这是一个动态的过程,文字描述感觉蛮复杂。
    按你说的不断调小R2,那么Ie不断加大,前期加大时候Ve还能正常维持5V,但当Ie继续不断增大,β越来越小,公式里面看,等式左边加大,而β还在减小,R1为常数,所以Id和Vb必须越来越小,首先肯定是Id在下降,最后Id下降到忽略不计时,只能Vb越来越小来维持等式,Vb减小的同时VBE还在缓慢增加,所以此时Ve开始维持不住5V,所以Ve也开始下降。最终始终在这个上面达到一个平衡,而不是你想的R2越来越小,电流无限加大,实际中加大的话三极管会因为超过极限功率而损坏,忽略热量问题,按照纯计算电流Ie也不会一直往上增加。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
cffang333 + 1 很给力!
查看全部评分
戈卫东 发表于 2017-2-25 17:48 | 显示全部楼层
电子0 发表于 2017-2-25 15:36
这个图能使输出稳定在5v的最小RL该怎么算呢?
RL=5v/ie,因 ie=ic, RL=5v/ic
ic=B*ib=100*ib
这个电路受三极管功耗限制。
假如3904功耗不能超过200mW,那它输出电流不能超过20mA。
zhuyemm 发表于 2017-2-26 12:21 | 显示全部楼层
感恩无私的分享与奉献 :)
奥巴羊 发表于 2017-2-26 13:56 | 显示全部楼层
负载电阻为1欧姆,从基极往发射极看进去的电阻为1*(B+1),这里的B是三极管放大倍数,与R1串联,分到的电压会小很多,远低于稳压管的稳压值,这时稳压管截止,相当于开路,负载两端的电压就会变得很低,也不会达到5A。
是的,推理准确。  发表于 2017-2-26 14:00
电子0 发表于 2017-2-26 17:17 | 显示全部楼层
负载电阻为1欧姆,从基极往发射极看进去的电阻为1*(B+1),这里的B是三极管放大倍数,与R1串联,分到的电压 ...
为何是1*(B+1)与R1分压,而不是1欧与R1分压?
奥巴羊 发表于 2017-2-26 17:29 | 显示全部楼层
推导:令基极到地之间的电压为Vb,发射极电阻为Re,因三极管的导通电压很低,可以忽略,根据Ie=(1+B)*Ib,得:Vb=Ib*(1+B)*Re,则:从基极看进去的电阻Rb=Vb/Ib=(1+B)*Re。
电子0 发表于 2017-2-26 17:35 | 显示全部楼层
推导:令基极到地之间的电压为Vb,发射极电阻为Re,因三极管的导通电压很低,可以忽略,根据Ie=(1+B)*Ib, ...
这分析简单直接
奥巴羊 发表于 2017-2-26 17:39 | 显示全部楼层
这分析简单直接
无论在国内还是国外的电子技术基础书籍上,都有讲到,这个公式虽然简单,但是很重要
 楼主| cffang333 发表于 2017-2-27 08:55 | 显示全部楼层
谢谢,这个分析我看懂了
 楼主| cffang333 发表于 2017-2-27 09:11 | 显示全部楼层
我以前也有过你的这个想法,后来弄懂了一些就没再深究,刚才看了你的想法再查了一些规格书的资料,我的 ...
谢谢,很详细,看懂了,太感谢了
 楼主| cffang333 发表于 2017-2-27 09:30 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-2-24 18:16
“负载直接为1欧姆”,“加入稳定在5V,则负载上的电流为5A,”
“加入”估计是“假如”。
这个假如不能 ...
感谢版主的详细解答,谢谢!
飘落 发表于 2017-4-11 15:09 | 显示全部楼层
直接烧毁吧
