使用最快的速度开发一款和单片机串口连接的上位机!
1545|17
 楼主| wangjiahao88 发表于 2017-2-25 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的就是 labview+VISA+串口的MCU。。。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2017-2-25 15:05 | 显示全部楼层
数据1界面
 楼主| wangjiahao88 发表于 2017-2-25 15:06 | 显示全部楼层
数据2界面
 楼主| wangjiahao88 发表于 2017-2-25 15:07 | 显示全部楼层
数据3界面
 楼主| wangjiahao88 发表于 2017-2-25 15:09 | 显示全部楼层
以上是运行界面,下面是开发界面、单片机程序、
 楼主| wangjiahao88 发表于 2017-2-25 15:11 | 显示全部楼层
开发界面1
 楼主| wangjiahao88 发表于 2017-2-25 15:12 | 显示全部楼层
开发界面2
开发界面3
 楼主| wangjiahao88 发表于 2017-2-25 15:14 | 显示全部楼层
界面程序
 楼主| wangjiahao88 发表于 2017-2-25 15:16 | 显示全部楼层
软件代码
 楼主| wangjiahao88 发表于 2017-2-25 15:17 | 显示全部楼层
由此可见,软件代码极其简单。
大多数电子工程师的计算机编程并不是特别精通的情况下,可以快速使用Labview来搞开发。
#include <stdio.h>
#include "M0518.h"
#define PLL_CLOCK       50000000
/* Define Function Prototypes        */
void SYS_Init(void);
void UART0_Init(void);
void AdcSingleCycleScanModeTest(void);
unsigned int T0_cnt=0;
unsigned int T0_flag=0;
int32_t  i32ConversionData0;
int32_t  i32ConversionData1;
int32_t  i32ConversionData2;
void SYS_Init(void)
    /* Init System Clock        */
    /* Enable Internal RC 22.1184MHz clock */
    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_OSC22M_EN_Msk);
    /* Waiting for Internal RC clock ready */
    CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_OSC22M_STB_Msk);
    /* Switch HCLK clock source to Internal RC and HCLK source divide 1 */
    CLK_SetHCLK(CLK_CLKSEL0_HCLK_S_HIRC, CLK_CLKDIV_HCLK(1));
    /* Enable external XTAL 12MHz clock */
    CLK_EnableXtalRC(CLK_PWRCON_XTL12M_EN_Msk);
    /* Waiting for external XTAL clock ready */
    CLK_WaitClockReady(CLK_CLKSTATUS_XTL12M_STB_Msk);
    /* Set core clock as PLL_CLOCK from PLL */
    CLK_SetCoreClock(PLL_CLOCK);
    /* Enable UART module clock */
    CLK_EnableModuleClock(UART0_MODULE);
    CLK_EnableModuleClock(TMR0_MODULE);
    /* Enable ADC module clock */
    CLK_EnableModuleClock(ADC_MODULE);
    /* Select UART module clock source */
    CLK_SetModuleClock(UART0_MODULE, CLK_CLKSEL1_UART_S_PLL, CLK_CLKDIV_UART(1));
    CLK_SetModuleClock(TMR0_MODULE, CLK_CLKSEL1_TMR0_S_HXT, 0);
    /* ADC clock source is 22.1184MHz, set divider to 7, ADC clock is 22.1184/7 MHz */
    CLK_SetModuleClock(ADC_MODULE, CLK_CLKSEL1_ADC_S_HIRC, CLK_CLKDIV_ADC(7));
    /* Init I/O Multi-function        */
    /* Set GPB multi-function pins for UART0 RXD and TXD */
    SYS->GPB_MFP &= ~(SYS_GPB_MFP_PB0_Msk | SYS_GPB_MFP_PB1_Msk);
    SYS->GPB_MFP |= SYS_GPB_MFP_PB0_UART0_RXD | SYS_GPB_MFP_PB1_UART0_TXD;
    /* Disable the GPA0 - GPA3 digital input path to avoid the leakage current. */
    GPIO_DISABLE_DIGITAL_PATH(PA, 0x07);
    /* Configure the GPA0 - GPA3 ADC analog input pins */
    SYS->GPA_MFP &= ~(SYS_GPA_MFP_PA0_Msk  |SYS_GPA_MFP_PA1_Msk  | SYS_GPA_MFP_PA2_Msk) ;
    SYS->GPA_MFP |= SYS_GPA_MFP_PA0_ADC0  | SYS_GPA_MFP_PA1_ADC1| SYS_GPA_MFP_PA2_ADC2 ;
/* Init UART        */
void UART0_Init()
    /* Reset IP */
    SYS_ResetModule(UART0_RST);
    /* Configure UART0 and set UART0 Baudrate */
    UART_Open(UART0, 9600);
void TIM0_Init()
    TIMER_Open(TIMER0, TIMER_PERIODIC_MODE, 1000);
    TIMER_EnableInt(TIMER0);
    NVIC_EnableIRQ(TMR0_IRQn);
    TIMER_Start(TIMER0);
/* Function: AdcSingleCycleScanModeTest        */
/* Parameters:        */
/*   None.        */
/* Returns:        */
/*   None.        */
/* Description:        */
/*   ADC single cycle scan mode test.        */
void AdcSingleCycleScanModeTest()
void TMR0_IRQHandler(void)
    if(TIMER_GetIntFlag(TIMER0) == 1)
        /* Clear Timer0 time-out interrupt flag */
        TIMER_ClearIntFlag(TIMER0);
        T0_cnt++;
        if(T0_cnt>50)
            T0_cnt=0;
            T0_flag=1;
 楼主| wangjiahao88 发表于 2017-2-25 15:19 | 显示全部楼层
/* MAIN function        */
int main(void)
    /* Unlock protected registers */
    SYS_UnlockReg();
    /* Init System, IP clock and multi-function I/O */
    SYS_Init();
    /* Lock protected registers */
    SYS_LockReg();
    /* Init UART0 for printf */
    UART0_Init();
    TIM0_Init();
    GPIO_SetMode(PA,BIT9,GPIO_PMD_OUTPUT);
    /* SAMPLE CODE        */
//    printf("\nSystem clock rate: %d Hz", SystemCoreClock);
        /* Set the ADC operation mode as single-cycle, input mode as single-end and
             enable the analog input channel 0, 1, 2 and 3 */
        ADC_Open(ADC, ADC_ADCR_DIFFEN_SINGLE_END, ADC_ADCR_ADMD_SINGLE_CYCLE, 0x07);
        /* Power on ADC module */
        ADC_POWER_ON(ADC);
    while(1)
        /* Clear the A/D interrupt flag for safe */
        ADC_CLR_INT_FLAG(ADC, ADC_ADF_INT);
        /* Start A/D conversion */
        ADC_START_CONV(ADC);
        /* Wait conversion done */
        while(!ADC_GET_INT_FLAG(ADC, ADC_ADF_INT));
        i32ConversionData0 = ADC_GET_CONVERSION_DATA(ADC, 0);
        i32ConversionData1 = ADC_GET_CONVERSION_DATA(ADC, 1);
        i32ConversionData2 = ADC_GET_CONVERSION_DATA(ADC, 2);
        if(T0_flag==1)
            T0_flag=0;
            PA9=~PA9;
            printf("$ADC,%d,%d,%d,\r\n", i32ConversionData0, i32ConversionData1,i32ConversionData2);
希望各位 经常搞labview 与单片机开发的 可以借鉴一下!
我们一起探讨。
多谢支持!
l科科1987 发表于 2017-2-25 19:49 | 显示全部楼层
labview确实开发快,但是有些处理,不是图形就可以搞定的。
dongbaohui 发表于 2017-2-25 20:09 | 显示全部楼层
我觉得QT好,兼容性比较强。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2017-4-7 14:08 | 显示全部楼层
QT 还是不如labview吧!感觉 labview 开发迅速
plmplmokn 发表于 2017-10-14 18:51 | 显示全部楼层
不错,感谢楼主分享
