[应用相关]
Bresenham算法-直线光栅化算法
1049|5
迪卡|  楼主 | 2017-2-26 17:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Bresenham算法-直线光栅化算法
Bresenham算法-直线光栅化算法.rar
23.91 KB
wahahaheihei| | 2017-2-26 21:19 | 只看该作者
在我们内部开发使用的一个工具中,我们需要几乎从 0 开始实现一个高效的二维图像渲染引擎。比较幸运的是,我们只需要画直线、圆以及矩形,其中比较复杂的是画直线和圆。画直线和圆已经有非常多的成熟的算法了,我们用的是Bresenham的算法。
计算机是如何画直线的?简单来说,如下图所示,真实的直线是连续的,但我们的计算机显示的精度有限,不可能真正显示连续的直线,于是我们用一系列离散化后的点(像素)来近似表现这条直线。
  (上图来自于互联网络,《计算机图形学的概念与方法》柳朝阳,郑州大学数学系)
接下来的问题就是如何尽可能高效地找到这些离散的点,Bresenham直线算法就是一个非常不错的算法。
  Bresenham直线算法是用来描绘由两点所决定的直线的算法,它会算出一条线段在 n 维光栅上最接近的点。这个算法只会用到较为快速的整数加法、减法和位元移位,常用于绘制电脑画面中的直线。是计算机图形学中最先发展出来的算法。
  (引自wiki百科布雷森汉姆直线演算法)
这个算法的流程图如下:
可以看到,算法其实只考虑了斜率在 0 ~ 1 之间的直线,也就是与 x 轴夹角在 0 度到 45 度的直线。只要解决了这类直线的画法,其它角度的直线的绘制全部可以通过简单的坐标变换来实现。
wahahaheihei| | 2017-2-26 21:20 | 只看该作者
下面是一个C语言实现版本。
// 交换整数 a 、b 的值
inline void swap_int(int *a, int *b) {
    *a ^= *b;
    *b ^= *a;
    *a ^= *b;
// Bresenham's line algorithm
void draw_line(IMAGE *img, int x1, int y1, int x2, int y2, unsigned long c) {
    // 参数 c 为颜色值
    int dx = abs(x2 - x1),
        dy = abs(y2 - y1),
        yy = 0;
    if (dx < dy) {
        yy = 1;
        swap_int(&x1, &y1);
        swap_int(&x2, &y2);
        swap_int(&dx, &dy);
    int ix = (x2 - x1) > 0 ? 1 : -1,
         iy = (y2 - y1) > 0 ? 1 : -1,
         cx = x1,
         cy = y1,
         n2dy = dy * 2,
         n2dydx = (dy - dx) * 2,
         d = dy * 2 - dx;
    if (yy) { // 如果直线与 x 轴的夹角大于 45 度
        while (cx != x2) {
            if (d < 0) {
                d += n2dy;
            } else {
                cy += iy;
                d += n2dydx;
            putpixel(img, cy, cx, c);
            cx += ix;
    } else { // 如果直线与 x 轴的夹角小于 45 度
        while (cx != x2) {
            if (d < 0) {
                d += n2dy;
            } else {
                cy += iy;
                d += n2dydx;
            putpixel(img, cx, cy, c);
            cx += ix;
可以看到,在画线的循环中,这个算法只用到了整数的加法,所以可以非常的高效。
wahahaheihei| | 2017-2-26 21:21 | 只看该作者
接下来,我们再来看一看Bresenham画圆算法。
Bresenham画圆算法又称中点画圆算法,与Bresenham 直线算法一样,其基本的方法是利用判别变量来判断选择最近的像素点,判别变量的数值仅仅用一些加、减和移位运算就可以计算出来。为了简便起见,考虑一个圆 心在坐标原点的圆,而且只计算八分圆周上的点,其余圆周上的点利用对称性就可得到。
为什么只计算八分圆周上的点就可以了呢?和上面的直线算法类似,圆也有一个“八对称性”,如下图所示。
显然,我们只需要知道了圆上的一个点的坐标 (x, y) ,利用八对称性,我们马上就能得到另外七个对称点的坐标。
和直线算法类似,Bresenham画圆算法也是用一系列离散的点来近似描述一个圆,如下图。
Bresenham画圆算法的流程图如下。
可以看到,与画线算法相比,画圆的循环中用到了整数的乘法,相对复杂了一些。
wahahaheihei| | 2017-2-26 21:22 | 只看该作者
下面是一个C语言实现版本。
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
// 八对称性
inline void _draw_circle_8(IMAGE *img, int xc, int yc, int x, int y,unsigned long c) {
    // 参数 c 为颜色值
    putpixel(img, xc + x, yc + y, c);
    putpixel(img, xc - x, yc + y, c);
    putpixel(img, xc + x, yc - y, c);
    putpixel(img, xc - x, yc - y, c);
    putpixel(img, xc + y, yc + x, c);
    putpixel(img, xc - y, yc + x, c);
    putpixel(img, xc + y, yc - x, c);
    putpixel(img, xc - y, yc - x, c);
//Bresenham's circle algorithm
void draw_circle(IMAGE *img, int xc, int yc, int r, int fill,unsigned long c) {
    // (xc, yc) 为圆心,r 为半径
    // fill 为是否填充
    // c 为颜色值
    // 如果圆在图片可见区域外,直接退出
    if (xc + r < 0 || xc - r >= img->w ||
            yc + r < 0 || yc - r >= img->h) return;
    int x = 0, y = r, yi, d;
    d = 3 - 2 * r;
    if (fill) {
        // 如果填充(画实心圆)
        while (x <= y) {
            for (yi = x; yi <= y; yi ++)
                _draw_circle_8(img, xc, yc, x, yi, c);
            if (d < 0) {
                d = d + 4 * x + 6;
            } else {
                d = d + 4 * (x - y) + 10;
                y --;
            x++;
    } else {
        // 如果不填充(画空心圆)
        while (x <= y) {
            _draw_circle_8(img, xc, yc, x, y, c);
            if (d < 0) {
                d = d + 4 * x + 6;
            } else {
                y --;
            x ++;
可以看到,Bresenham画圆算法(中点圆算法)的实现也非常简单。
ts608| | 2017-2-27 08:37 | 只看该作者
谢谢分享!!!
