请问GPIO模拟I2C是什么意思
7010|16
 楼主| yoyowodeai 发表于 2010-4-14 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPIO模拟I2C是什么意思?
有相关的文档参考最好了
找本单片机的书看看看就明白了。I2C是一种简单的通信协议。
LPC300 发表于 2010-4-14 22:10 | 显示全部楼层
就是用两根GPIO来做I2C,通过自己写程序,拉出I2C的时序。这样就可以把GPIO做I2C使用了。主要的难点是写程序!
linux1 发表于 2010-4-14 22:11 | 显示全部楼层
用一个GPIO pin(CLK pin)的高低电位切换来模拟出始终的high/low,用另外一根GPIO pin(DATA pin)的高低电位,传递数据。
 楼主| yoyowodeai 发表于 2010-4-14 22:11 | 显示全部楼层
看了I2C协议的书,有些了解,但不知道GPIO模拟I2C是个什么概念?
知道的TX帮帮忙~~~
思行合一 发表于 2010-4-14 22:13 | 显示全部楼层
IIC本来是一个硬件模块之间的通信协议,一般芯片都有专门的电路逻辑块来处理协议,并通过两根线路(时钟SCk、数据SDA)来跟其余同样有IIC模块的器件通信。
      由于其通信速率(400K)和通信方式(串行)跟其他串并口通信方式不同,所以一般都用于主机跟从机传递控制参数、参考数据、或者少量的其他数据。
      IIC协议主要在乎的时序的准确性,所以在没有专门的IIC模块的单片机中,你也可以用两个IO口来模拟输出IIC协议的波形,这个波形不管是IIC硬件模块生成的,还是软件模拟出来的,只要符合IIC协议标准的时序和电平,都是一样的,接受端也不会挑剔。就像你要喝水,主要是喝 H2O,它究竟是从山涧里面流出来的泉水,还是工厂里面处理的蒸馏水,你可能并不在意,只要符合饮用标准就行。
      还有一些系统中,CPU原有的IIC总线可能用于控制几个比较重要的几个芯片,为了避免争用、或者为了硬件上相互影响,对于不太重要的芯片,有时候会再用几个GPIO脚来做模拟IIC跟它通信。软件实现非常简单,就是根据IIC协议,先拉高SCK、SDA线,然后延时Nms后,将SDA拉低,然后再延时Nms,一个IIC Start工作就完成了。传输数据过程也差不多,但是根据不同的芯片,可能时序定义会有差异,所以要常常调整IIC时钟速率,调整各个延时时长,提高驱动电流等
北京户口 发表于 2010-4-14 22:15 | 显示全部楼层
在控制器没有专用的I2C模块、并且又需要使用I2C协议与外设进行通信时,可以使用GPIO来模拟I2C。
具体一点就是如前面的几位高手所言:I2C有两条线:SDA(数据线)、SCL(时钟线)。
如果有专用的I2C模块,我们所要做的无非是使能模块、配置好波特率等,然后在需要传输的时候将待发送数据丢给I2C数据寄存器而已,模块会自动的将待发送数据进行移位发送;
但如果没有专用的I2C模块,需要用两根GPIO来模拟SDA、SCL线,并且要编写完整的通信协议模拟程序,比如:发送、接受的起始信号等,尤其是移位发送操作,需要把待发送数据的各个位通过“SDA”发送出去,其间的时钟信号等完全要程序员靠编写程序来控制。
此种方法虽然可以实现I2C的正常传输,但在传输期间CPU将不能再做其它事情,完全被模拟的I2C程序部分占用。
上述内容仅供参考,不足之处恳请大家批评、指正
无语凝咽 发表于 2010-4-14 22:16 | 显示全部楼层
不完全同意楼上的说法,GPIO口模拟I2C不外乎用定时器来实现。只要设定好中断节拍。在中断未来之前,理论上CPU仍然可以想干吗干吗去。
米其林r 发表于 2010-4-14 22:16 | 显示全部楼层
那么硬件IIC和软件模拟的IIC各有哪些有缺点呢?
LPC300 发表于 2010-4-14 22:17 | 显示全部楼层
用GPIO模拟I2C还要考虑到你所传输的速度问题,I2C是高速I/O口,一般的GPIO模拟是不能达到她的速度要求的,当然一般的情况是可以模拟的
六楼的窗户 发表于 2010-4-14 22:17 | 显示全部楼层
god_like 发表于 2010-4-14 22:53 | 显示全部楼层
好多高手哦,学习了
hxlwjn 发表于 2010-4-15 11:59 | 显示全部楼层
“GPIO口模拟I2C不外乎用定时器来实现”,应该没有用定时器来实现的,不然几个微秒就中断一次,慢一点的cpu都不用做其他事了,光顾着保存中断上下文了。
yytdragon 发表于 2010-4-15 15:23 | 显示全部楼层
不懂LZ得意思,LZ是不是不知道什么是时序?如果知道什么是时序,去看下IIC的时序,就知道用I/O模拟式怎么回事了
灵动系统 发表于 2010-4-15 15:48 | 显示全部楼层
先仔细的看看I2C的时序吧!
ayb_ice 发表于 2010-4-15 16:02 | 显示全部楼层
模拟方便移植,是个好东西
wxfxwk1986 发表于 2012-5-17 11:36 | 显示全部楼层
6楼和7楼讲的非常详细了,看到这个帖子我也突然明白了ARM9中的并口扩展网口是什么意思了,不过网口那个的时序软件实现应该很困难吧。。。
