Huawei LiteOS介绍
9970|5
SebastianHan|  楼主 | 2017-2-28 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Huawei LiteOS 是华为面向IoT领域,构建的“统一物联网操作系统和中间件软件平台”,以轻量级(内核小于10k)、低功耗(1节5号电池最多可以工作5年),快速启动,互联互通,安全等关键能力,为开发者提供“一站式” 完整软件平台,有效降低开发门槛、缩短开发周期。
1.HuaweiLiteOS简介
2015年,华为在HNC网络大会上,正式推出了“ 1+2+1 ”物联网战略,即“一个物联网平台,两种接入方式,一个轻量级物联网操作系统”。
2.基础架构
自发布以来,Huawei LiteOS以1个轻量级、低功耗,快速启动内核为基础,增加N个框架:通过支持多传感协同,使得终端数据采集更智能,数据处理更精准;通过支持长短距连接,实现全连接覆盖,提供多Profile支持与共享支撑更多业务场景,同时可伸缩连接能力有显著提升;通过支持基于JavaScript的应用开发框架,统一应用开发平台,使得产品开发更“敏捷”;Huawei LiteOS为开发者提供设备智能化使能平台,有效降低开发门槛、缩短开发周期。
Huawei LiteOS通过开源开放提供统一开放的API,可广泛应用于智能家居、穿戴式、车联网、制造业等领域,并与奋进、杭州熊迈、海康威视、海尔、美的、Intel、WRTNode等企业和机构共建开放物联网生态,帮助合作伙伴快速开发物联网产品,加速物联网产业发展。
开放的API,屏蔽底层差异,让应用开发者只需关注上层应用开发。友好的兼容性使得已熟悉在 Linux 系统上开发应用的开发者,能够非常平滑的切换到 Huawei LiteOS 系统上开发,同时由于 Huawei LiteOS 系统的精简内核特性,使得开发者更容易理解内核。
轻量级内核:更小体积、更低功耗、更快响应
传感框架:更低时延、更高精度、传感智能化
互联引擎:更多协议、更广互通、联接智能化
运行引擎:更轻框架、更好性能、应用智能化
3.应用场景
Huawei LiteOS还可广泛应用于制造、交通、能源、电力、医疗、智慧城市、工业互联等更多行业和领域,帮助合作伙伴降低运维成本,提升消费者体验、创造新的商业价值,共建开放创新智能的物联网生态。
4.开放社区
Huawei LiteOS通过开源开放加速IoT产业发展,开源内核方便芯片厂商、模组厂商移植到不同的支持低功耗、资源受限的硬件平台之上。开放SDK集成了不同规模商用场景下的应用解决方案,提升产业物联网合作伙伴产品竞争力,缩短产品上市周期。Huawei LiteOS和社区开发者一起构建开放共赢的物联网生态,助力合作伙伴,构建更加美好的全联接世界。
有任何疑问,直接在论坛发帖咨询,会有很多人回答
若想要了解更多关于LiteOS的信息,可访问华为开发者社区官网
keer_zu| | 2017-3-1 16:35 | 只看该作者
可否描述一下基本原理和框架。和普通os比突出特点是什么?
SebastianHan|  楼主 | 2017-3-2 16:49 | 只看该作者
具体可以参考华为开发者社区--物联网中的介绍
感谢关注
keer_zu| | 2017-3-2 17:01 | 只看该作者
感谢关注
好的,我了解一下,看看有什么特点。
cornrn| | 2017-4-17 23:33 | 只看该作者
SebastianHan|  楼主 | 2017-4-19 09:55 | 只看该作者
