[STM32F4] __weak 这个修饰符是属于 C语言的还是某个编译器的?
3805|4
 楼主| kokoromi 发表于 2017-3-3 15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在HAL库中 经常看到这个修饰符 __weak  这个修饰符原本就属于 C语言的吗? 还是属于编译器的?
jimmhu 发表于 2017-3-3 17:05 | 显示全部楼层
外部变量使用 的__weak
jimmhu 发表于 2017-3-3 17:06 | 显示全部楼层
weak修饰符_Objective-C高级编程
john_lee 发表于 2017-3-3 17:32 | 显示全部楼层
编译器的扩展,主要看工具链的所生成的目标文件格式,如果目标文件格式支持 WEAK 属性,那么编译器一般都有相应的扩展支持,比如 MDK 的 ARMCC,扩展语法就是 __weak;而 gcc 相应的扩展语法是 __attribute__ ((weak))。
airwill 发表于 2017-3-3 21:32 | 显示全部楼层
本来在 C++ 中定义, 后来扩展到 C 的编译器中.
