万用板上的白色的东西是什么
6530|39
 楼主| potter 发表于 2010-4-17 19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
万用板上的白色的东西是什么?
很硬的...
lirunze 发表于 2010-4-17 19:50 | 显示全部楼层
呵呵,一种胶,固定用的!
yczhang 发表于 2010-4-17 19:55 | 显示全部楼层
当然是胶了
huanghuac 发表于 2010-4-17 20:11 | 显示全部楼层
固定用的胶水
huiyi000 发表于 2010-4-17 20:24 | 显示全部楼层
固体胶,很常见的 还有透明的那种
guifeng86 发表于 2010-4-17 22:29 | 显示全部楼层
有点像硅胶
zwll 发表于 2010-4-17 22:33 | 显示全部楼层
楼主没用过?
iC921 发表于 2010-4-17 23:10 | 显示全部楼层
答案都太笼统了哦
 楼主| potter 发表于 2010-4-18 13:03 | 显示全部楼层
有没有详细说明的?
249471240 发表于 2010-4-18 13:26 | 显示全部楼层
704有机硅密封胶
一、产品特点:
    此类产品为单组份室温固化有机硅胶,根据被涂部件的颜色可以制成白、红、黑、灰、透明、半透明等颜色,也可根据使用要求,制成稀,普通,干和不垂流等形态。主要起到粘接,密封,灌封,固定,涂覆等作用。
二、典型用途:
    广泛应用于电子,电器,仪器仪表,家用电器,传感器,电加热元器件,太阳能等。
三、性能指标:
    点击查看性能指标>>
四、使用工艺:
    1 、清洁表面:将被粘或被涂物表面整理干净,除去锈迹、灰尘、油污等。
    2 、施胶:拧开胶管盖帽,装上塑料胶嘴,用刀片在胶嘴上按所需尺寸开口,将胶液挤到需要涂胶部位即可。
    3 、固化:将涂装好的部件放置于平稳处,固化过程是从表面向内部固化,在24小时内(室温及55%相对湿度),胶将固化 2~4mm 的深度,如果部位胶体较深,尤其在不容易接解到空气部位。完全固化的时间将会延长,如果温度、湿度较低,固化时间也将延长。
五、 注意事项:
    1、预先试验是保证良好的使用效果的必要条件。
    2、开封后,应当天用完,否则须严格密封保存。
    3、避免与皮肤或眼睛接触,若不慎接触,立即用清水冲洗并看医生,工作室应保持良好的通风,必要时穿戴防护工具。(不明事项请与我公司联系),如有部分不慎被胶所污染,则尽早用汽油等溶剂清洗。如胶已固化,需用刀片切割后再用溶剂擦试。
六、 包装规格:
300ml/支  50支/箱; 100ml/支, 100支/箱;  45ml/支, 200支/箱
七、 贮存及运输:
    1、避免挤压,碰撞或硬划伤
    2、防止高温,雨淋或阳光直射
    3、保存条件: 15~25 ℃ 湿度<55%RH
    4、保存期:在原包装内上述条件下为6个月
    5、此产品属于非危险品,可按一般化学品运输。
xwj 发表于 2010-4-18 13:58 | 显示全部楼层
不像704,倒像是热熔胶或者环氧树脂,应该不会太硬的。
520810 发表于 2010-4-18 14:03 | 显示全部楼层
有704和705两种胶,是硅胶吧
chunyang 发表于 2010-4-18 15:05 | 显示全部楼层
用指甲压一下看,软的是硅胶,硬的就是环氧树脂。
iC921 发表于 2010-4-18 15:20 | 显示全部楼层
10楼介绍一下这东西环保不?
不,最应该是污染环境不?
efen 发表于 2010-4-18 15:50 | 显示全部楼层
cauhorse 发表于 2010-4-18 17:11 | 显示全部楼层
环氧树脂,电子灌封胶。
电子业余 发表于 2010-4-18 17:30 | 显示全部楼层
外观不好,很可能是市面常见的哥俩好胶。
电子业余 发表于 2010-4-18 17:32 | 显示全部楼层
像是个临时东西,环氧树脂和硅橡胶外观很光
谈的元 发表于 2010-4-18 19:06 | 显示全部楼层
应该是热溶胶
jerkoh 发表于 2010-4-18 19:10 | 显示全部楼层
估计热溶胶      像个 低频读卡机
