51单片机外部中断运用问题?
8406|26
gaohq 发表于 2010-4-22 20:33 | 显示全部楼层
strang 发表于 2010-4-22 22:27 | 显示全部楼层
我的产品上就有这个情况。估计也是抖动造成的。
电机带动叶轮,光电开关检测信号。有时候也会触发两下。
但是还有个问题,就是电机在不走了(可能走那么一点儿),叶轮开始抖动,导致报警不灵敏。(我的意思是停止后马上报警)
 楼主| 7120223 发表于 2010-4-23 10:49 | 显示全部楼层
我也是电机带叶轮
这几天试了几中方法:
1.进中断,关中断,主程序循环N次,这个方法,对于主程序执行比较稳定时间的效果有,但是对于主程序执行时间有时长有时短时,N的值不怎么好确定,N大了影响下次中断判断,短了又没效果。
2.低电平触发,不怎么合理,不好控制,我有时需要长时间维持在低电平状态上。
3.下降沿,进中断,最后出中断消除中断标志,效果不佳。
4.3和1结合,但是问题没有更本解决
5.下降沿触发,计数我不在中断里面执行,在中断里面设置标志,主程序来计数,(主程序有两个标志,一个中断标志位,一个是命令标志位)同时控制电机停止。因为我的问题是电机停止的时候会出现两次进入中断,所有我只读取第一次进入中断的标志,然后电机停止,把命令标志为位清零,这样即使在来一次中断标志位我也不必理睬。同时我在执行下一步电机命令之前,再把命令标志位打开,中断标志位清零。这样就根本解决了进入两次中断导致计数多一部的问题。
ayb_ice 发表于 2010-4-23 11:47 | 显示全部楼层
lZ的情况和按键处理类似的
dengm 发表于 2010-4-23 18:30 | 显示全部楼层
中断标志位 是不能软件控制的, 我给你的方法才能 把中断标志位清零:
关中断 ---  电平 ---- 边缘
 楼主| 7120223 发表于 2010-4-23 22:53 | 显示全部楼层
关中断,在不断检测电平么,边缘怎么理解呢  就是加计数的么
dengm 发表于 2010-4-24 20:16 | 显示全部楼层
边缘: 下降沿触发方式  setb it0     |   setb it1
电平: 低电平触发方式  clr    it0      |   clr    it1
