FPGA的选择
5234|20
 楼主| hxiang1012 发表于 2010-4-19 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
问一个简单的问题,输入信号速度600MHZ,然后想在fpga里面对采到得信号进行滤波和计算等操作。有何推荐?其余没有什么要求。对IO数量也没有要求,越小越好。
谢谢!
 楼主| hxiang1012 发表于 2010-4-19 15:25 | 显示全部楼层
没有人帮忙? 自己顶,
下次我知道要有悬赏才行啊。
chunyang 发表于 2010-4-19 15:33 | 显示全部楼层
如此速度下应该采用DSP。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hxiang1012 + 1
查看全部评分
 楼主| hxiang1012 发表于 2010-4-19 15:48 | 显示全部楼层
谢谢楼上的回复,但是这里主要还是对信号进行频率捕捉和计数分频等操作。这样是不是FPGA更适合一点呢?
chunyang 发表于 2010-4-19 15:52 | 显示全部楼层
关键是速度要满足,高速FPGA比较贵且不太好买,你一定要用FPGA,去生产厂的官方网站查资料,就那么很有限的几家供应商而已。
zjp8683463 发表于 2010-4-19 16:21 | 显示全部楼层
这种速度而且不能丢数还是用fpga做fifo好。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hxiang1012 + 1
查看全部评分
 楼主| hxiang1012 发表于 2010-4-19 16:33 | 显示全部楼层
用DSP的话,那是不是一定要用ADC通道? 那么采样频率至少要达到1.2G, 所以我觉得这样的DSP比那个FPGA更难搞定吧。
另外哪位朋友遇到过类似的问题,能否给点建议?
chenho 发表于 2010-4-19 16:57 | 显示全部楼层
哎,零分啊……
 楼主| hxiang1012 发表于 2010-4-19 17:36 | 显示全部楼层
不好意思,不太会用现在的这个新论坛,我记得了,下次一定改正。
zjp8683463 发表于 2010-4-19 18:57 | 显示全部楼层
ADC 1.2G属于高科技管制品.
drentsi 发表于 2010-4-19 20:47 | 显示全部楼层
输入信号600MHz,你至少得用1.2GSPS的ADC吧,至少得用virtex-5 SXT系列,准备上万块一片的FPGA,以及20万以上的人工成本吧,如果你是学习,自己做得好玩,那也够你折腾一两年
 楼主| hxiang1012 发表于 2010-4-20 11:27 | 显示全部楼层
我想楼上的谈偏了,这里应该没有必要ADC, 直接通过FPGA里逻辑模块处理(D触发器),但是这个频率确实是比较高的。
两个输入信号范围从1khz-600MHZ,需要两个channel,能否通过FPGA的clock输入通道,然后进行处理。
大道至简 发表于 2010-4-20 15:47 | 显示全部楼层
进行滤波和计算
不同的滤波要求算法不一样的,复杂程度也不一样
不同的计算要求算法不一样的,复杂程度也不一样
你这个问题该怎么回答?
chunyang 发表于 2010-4-20 15:52 | 显示全部楼层
FPGA能直接处理的信号,DSP也一定可以,是否要AD二者同样,但楼主需要的FPGA是很难搞到的,已属控制出口的产品。
drentsi 发表于 2010-4-20 17:36 | 显示全部楼层
600MHz的数字信号,virtex-5系列都可以处理,楼主描述不清,你哪个600MHz从哪里来的?
李冬发 发表于 2010-4-20 23:41 | 显示全部楼层
600MHz,DSP很难做到!
 楼主| hxiang1012 发表于 2010-4-21 10:16 | 显示全部楼层
file:///C:/hxiang%20work/document/2.JPG file:///C:/hxiang%20work/document/2.JPG C:%5Chxiang 目的是发射一个可视多串激光信号,通过光学接收系统,然后再变成电信号,这样来测量空间距离。
这个方法的核心是,距离和振荡频率相关,既是频域和空间域有对应关系,距离越小振荡频率越高,反之一样,不过不是简单线性的。为了保证设计需要的精度(大概5mm),
接收回来的最高振荡频率达到600Mhz。最低到Khz级别。需要测量这个接收信号,进行分频记数等操作,然后与一个参考源进行对比。这么大的范围matching会很痛苦,不过项目人员基本都算是资深的RF工程师,但是对FPGA确实相当不熟。
我的感觉是:对信号初步处理部分类似做一个频率计了,由于对FPGA不了解,只看过几个文档,我想对FPGA开发人员来说应该是一个简单的问题,没想到搞得这么麻烦。另外如果真是要用DSP,那肯定会用其他的办法来实现距离测量,至少超外差方式就没有必要让DSP直接对这么高的频率进行处理。可惜用DSP来做,测量速度达不到我们的设计要求。所以必须想其他的法子。
C:%5Chxiang
lanmp 发表于 2010-4-21 10:42 | 显示全部楼层
我见过这种产品,带宽非常高。一般都是用模拟滤波方法,出来的就是一个单个脉冲信号。比数字方法成本低多了。不过精度不太高,1m左右。
drentsi 发表于 2010-4-21 12:03 | 显示全部楼层
哦,这么回事,你需要找一个厉害的做FPGA的,用DSP是不行的。
类似原理我可以做到10GHz,呵呵
zjp8683463 发表于 2010-4-21 13:12 | 显示全部楼层
我觉得可以先分频。未必要用到fpga
模拟滤波的话分辨率和响应速度肯定不太好看。
