一个编程器DIY的项目正在筹备中......
14028|86
 楼主| McuPlayer 发表于 2010-4-24 16:14 | 显示全部楼层
插卡的方式也纯属无奈
很多厂商的IC即使同一个系列,其编程IO五花八门,更何况是多家IC的杂烩在一起。
软件可以让IO做Remap难度很小,但OTP的编程VPP还有VDD的脚亦没必然规律。
只要Open出来,就没有做专利的机会了
技术专利,也是纯噱头,搞技术的人最好不要太热衷那些
Simon21ic 发表于 2010-4-24 16:54 | 显示全部楼层
> 插卡的方式也纯属无奈
我的想法不一样,你说的问题无法避免,而插卡的方式可以很好的解决这些问题。
> 只要Open出来,就没有做专利的机会了
呵呵,中国做很多东西都需要给国外付专利费
就是因为专利在中国只是噱头,在国外,可不作为噱头,该收的钱一分都不会少
如果你申请了专利,而我使用了这个专利,我就愿意付给你专利费
Simon21ic 发表于 2010-4-24 17:38 | 显示全部楼层
诶,太激动鸟~~~~~~
这个东西解决了偶原来碰到的最最麻烦的问题
一言难尽。。。等偶发布了VersaloonPro的需求文档,就可以大致了解了。
硬件部分需求大致写了一下,我这里用的是“配置板”:
VersaloonPro RS.pdf (103.03 KB)
fuxiangbo 发表于 2010-4-24 21:36 | 显示全部楼层
已经申请!哈哈....
fuxiangbo 发表于 2010-4-24 23:14 | 显示全部楼层
中国的专利 都是没用保护权的!
mcuisp 发表于 2010-4-25 11:32 | 显示全部楼层
编程器全驱的电路是啥样的?
想见识一下,呵呵
全驱电路成本高,还是这个插卡成本高,值得商榷。
与时俱进 发表于 2010-4-25 15:14 | 显示全部楼层
全驱是不是指用模拟开关把IO信号和编程电压分别接入需要的引脚上?
fuxiangbo 发表于 2010-4-25 20:55 | 显示全部楼层
全驱有器件成本 加工成本 维修成本!
fuxiangbo 发表于 2010-4-25 20:59 | 显示全部楼层
全驱:比方说DIP40的锁紧座,那么每个引脚都能送高低信号 VDD VPP.......
涛行九天 发表于 2010-4-26 00:04 | 显示全部楼层
支持mcuplayer 搞编程器
lxyppc 发表于 2010-4-26 09:20 | 显示全部楼层
拆开了ZLG的Easy Pro80B看了一下,里面驱动部分用的是ULN2003,74HC595,NPN的三极管,还有一些二极管。手里没有工具就没有再细拆了
fuxiangbo 发表于 2010-4-26 09:31 | 显示全部楼层
哈哈.....比较复杂的!也很耗电!
nayaix 发表于 2010-4-26 11:08 | 显示全部楼层
fuxiangbo 发表于 2010-4-26 21:55 | 显示全部楼层
godwen 发表于 2010-4-26 22:32 | 显示全部楼层
古道热肠 发表于 2010-4-26 23:12 | 显示全部楼层
有些编程器,全驱的低电平好象是用强下拉电阻(阻值还很小)实现的。送高电平时由三极管控制,还有每个引脚的电平状态需要能读取到值。
fuxiangbo 发表于 2010-4-27 10:20 | 显示全部楼层
恩...对的这是假全驱动做法!但是这些做法导致烧录的良率偏低!
明天我上一些全驱的图片给你瞅瞅!:)
Simon21ic 发表于 2010-4-27 18:29 | 显示全部楼层
偶也看看全驱是啥样。。。。。。
mcuisp 发表于 2010-4-27 19:33 | 显示全部楼层
了解了下,国产编程器都是假全驱,呵呵
国外的BP、SMH才是真全驱。
看来EP868采用真全驱,有点脱离国情呀^_^
