LM358用单电源时没输出 奇怪了
9476|28
bobo1957 发表于 2010-4-21 11:50 | 显示全部楼层
不好意思,看错了,也说错了
 楼主| qrhr 发表于 2010-4-21 13:48 | 显示全部楼层
谢谢是的  所以要加耦合电容   我弄懂了 20# bobo1957
电子菜鸟435 发表于 2010-4-22 09:46 | 显示全部楼层
6楼 zip8683463说:把5V改成2.5V
然后10楼 原野之狼说:R4改成30K
其他很多人都说加耦合电容
把R4改成30K,和加耦合电容都能做到6楼说的。这样输出就不会饱和了,是吗?
但是还不明白15楼maychang说的:
再多说一句:直流电源必须对交流是短路,否则电路不能工作。
什么意思?
wwg911 发表于 2010-4-22 15:02 | 显示全部楼层
R4改成30K
原野之狼 发表于 2010-4-20 18:56
改成40K更合理
tiaomiaodu 发表于 2010-4-22 20:37 | 显示全部楼层
在r1之前加耦合电容
tiaomiaodu 发表于 2010-4-22 20:45 | 显示全部楼层
达人解释下:直流电源必须对交流是短路,否则电路不能工作。这句话怎么理解
maychang 发表于 2010-4-22 21:00 | 显示全部楼层
24楼,27楼:
常见的直流电源,无论是电池,是工频整流滤波稳压,是开关电源,电源两端必有电容并联于其上,甚至板子上有多个芯片时,每片芯片或几片芯片还要再并联一个小电容,即所谓旁路电容。此即直流电源必须对交流是短路的说明。
如果没有这些电容,甚至电源串联一个电感,你试试?
当然,某些特殊电路确实串联电感,其目的就是让这个电源对交流是断路。
qzm-ded 发表于 2010-4-23 08:42 | 显示全部楼层
单电源的话,参考点其实不应该是地,而是2.5V,所以要加耦合电容
tiaomiaodu 发表于 2010-4-23 08:44 | 显示全部楼层
旁路电容:是对高频信号提供低阻的返回通道。
应该是高频的信号,不然jwl也不会很大的。
您解释的我还是不太懂的
