CM0与CM3具体有什么区别吗
12422|27
luckyjason 发表于 2010-11-15 17:59 | 显示全部楼层
不明真相的观众
moo39lhc8 发表于 2010-11-15 22:01 | 显示全部楼层
的区别还有哪些呢
sinadz 发表于 2010-11-15 22:06 | 显示全部楼层
具体比较起来区别还是挺多的,总结一下楼上各位大侠的就差不多了
xg40ma 发表于 2010-11-15 22:06 | 显示全部楼层
想知道
wen_demon 发表于 2010-11-17 11:15 | 显示全部楼层
cm0的优势:
1    电电压范围大:2、5~5、5V,CM3只能用3、3V;可省掉一个3、3V LDO
2    cm0用1/3的芯片面积,达到了80%的cm3的性能。(理论上性能也仅80%)
3、 M0的功耗比M3的更低,在DEEP SLEEP下,只有几个微安
4、 内核在MCU整体功耗的比例只有不到1/4
5、 可用常用的编译工具,MDK,IAR
CM3的优势:
1        CM3有硬件除法,CM0没有
2、        MO的IO最多只有80个,CM3可达112个。
3、        MO只能到50M,CM3可达到36-72M。
4、        M0指令集比M3的少,M0好像只有56条指令
5、        M0的中断比M3的少
6、        MO:45MIPS ,CM3可达90MIPS。
7、        cm0:thumb指令集
v6架构
冯诺依曼结构
3级流水线
8、        cm3:thumb2指令集
           v7架构
           哈佛结构
           3级流水+分支预测
9、        CM0是thumb指令集,不支持32位指令,CM3 支持THUMB与ARM 32位指令
10、        MO无DAC,CM3有12位DAC
11、RTC没有单独供电脚,使用时会相对麻烦一些。
yuanruibing 发表于 2010-11-18 16:30 | 显示全部楼层
mo比m3有潜力,性价比高
jiajining 发表于 2011-10-19 08:05 | 显示全部楼层
8楼的给力
夏日飞鹰 发表于 2011-11-30 19:20 | 显示全部楼层
学习了
