运放噪音请教
6694|20
GavinZ 发表于 2010-5-4 22:13 | 显示全部楼层
我不懂噪声补偿,所以你说的,我好几条是不懂的。
我听说过一点关于射频的1dB压缩点或3阶交调点,我不知道它们俩是否跟THD有相似的变化趋势,比如基频功率下降10dB,3阶交调成份的功率就下降好像是30dB,在用THD衡量的系统中,好像没有这样的特性;再考虑你所提到的相对带宽概念,射频系统的相对带宽很窄,那用THD好像就不合理了,比如我们要计算5次谐波内的THD那相对带宽,怎么着也得5倍;对于一个射频系统来说,这听起来不可思议,那么你说的1dB压缩点就更合适了,它起码告诉我们输入功率多大时,此系统开始变得不那么线性了。
噢,那个8bitADC不是用来对进行THD分析时进行量化的,而是被测件,比如一个200MSPS的8bitADC,输入一个10MHz满幅-1dB的单频正弦波时,这颗ADC的THD指标是多少。那我觉得应该这么做,对它采集的数据做傅立叶变换,然后计算THD。
