[STM32F1] STM32两块单片机通信的同步问题
9766|27
 楼主| 小浅浅白 发表于 2017-3-10 11:31 | 显示全部楼层
free_tend 发表于 2017-3-10 10:22
只要涉及到调制解调 要考虑统一的时钟源,这是保证同步的根本。
嗯嗯 好的  这个我会注意的  还是小白 很多都不懂  谢谢你的建议
NE5532 发表于 2017-3-10 13:09 | 显示全部楼层
小浅浅白 发表于 2017-3-10 11:30
板子好了  因为两个板子的程序一样的只是用了不同的部分,在接收板吧与接收无关的东西屏蔽掉就好了,加上 ...
你想问的问题,答案在这里,乘着还没开始收费,赶快看吧。
http://www.maiziedu.com/course/888/
 楼主| 小浅浅白 发表于 2017-3-10 18:09 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2017-3-10 17:54
12 楼 :也 不应该 那么 绝对化 。。如果:
楼主 FSK 调制 的 数据 波特率非常的 低。。
嗯嗯 谢谢解答 我用的两个载波频率是64K和32K,波特率使4K,用单片机可以完成,但是这基本快到上限了,手单片机内部的DA限制,最高平率也才一百多K,使用一百多K的载波的时候由于形成正弦波的数组点数减小到16个了,输出的基本跟三角波一样了
 楼主| 小浅浅白 发表于 2017-3-13 09:02 | 显示全部楼层
caosix 发表于 2017-3-10 22:56
你这 调制比 倒是 足有 10倍 == 问题不大 。
但是 载波频偏 取值太大了 吧 32K 二倍频 64K
额  取二倍关系完全是为了解调的时候方便,因为用的是输入捕获上升沿和下降沿的时间差来解调,频率差别大的话判决的值能取的范围宽一点,虽说一般只要取两个载波的半波周期中间值就行,但是因为还有发射和接收装,接收到的波形会有一些轻微的变化,这样调整判决值比较方便,同时两个频率的差别大的话,判决起来也更准确啊
迪卡 发表于 2017-3-14 20:49 | 显示全部楼层
关键是时间同步上的问题
ghuca 发表于 2017-3-14 21:44 | 显示全部楼层
是不是没有共地?
ghuca 发表于 2017-3-14 21:45 | 显示全部楼层
芯片共地才能产生基准电压。
1132388027 发表于 2025-2-17 09:54 | 显示全部楼层
有线的话设计好同轴或者光纤收发应该能买模块搞定,纯软件就能实现。硬件方案高级一点就是自己画模块Layout集成在板子中稳定性和电路设计相关,高速线路40阻抗等。无线还要看看,知识不够玄学来凑
