发新帖本帖赏金 8.88元(功能说明)我要提问
返回列表
[STM32F7]
NUCLEO-F722ZE+Coremark_Keil_MDK测试
1276|8
zhanzr21|  楼主 | 2017-3-13 19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Coremark的移植官方已经有文档了, 而且论坛已经有不少人已经发贴了. 这里只是简单说说移植要注意的几点,并且把我移植的工程传上来以供参考.
本人使用的Keil MDK 5.23, ARMCC 5.06 Build 422, 得分为880左右,试过了很多种优化选项, 还是没有能够达到官方的1000多分, 用IAR的话, 本人电脑的版本太低, 不想去搞**什么的了.
这也算个参考吧.
先看我的得分:
CoreMark For STM32F722 Nucleo Board [url=home.php?mod=space&uid=72445]@[/url] 216 MHz, 18:30:40
2K performance run parameters for coremark.
CoreMark Size    : 666
Total ticks      : 12516
Total time (secs): 12.516000
Iterations/Sec   : 878.875040
Iterations       : 11000
Compiler version : ARMCC 5060422
Compiler flags   : --c99 -c --cpu Cortex-M7.fp.sp -D__MICROLIB -g -O3 -Otime --apcs=interwork --split_sections
Memory location  : STACK
seedcrc          : 0xe9f5
[0]crclist       : 0xe714
[0]crcmatrix     : 0x1fd7
[0]crcstate      : 0x8e3a
[0]crcfinal      : 0x33ff
Correct operation validated. See readme.txt for run and reporting rules.
CoreMark 1.0 : 878.875040 / ARMCC 5060422 --c99 -c --cpu Cortex-M7.fp.sp -D__MICROLIB -g -O3 -Otime --apcs=interwork --split_sections / STACK
End of Bechmark.
这是官方声称的MDK516得分,但是没有公布编译选项,让人有点摸不着头脑:
如果ST官方没有大忽攸的话, 那么MDK5应该也能达到1082左右分数才对, 可惜本人没有试验成功, 论坛上也没有见过人用MDK到这个分数, 成为一个千古悬案.
说说移植要注意的几点:
1.生成的main函数不用了, 要么改名要么直接删除main.c
2.原来的初始化函数移动到
void portable_init(core_portable *p, int *argc, char *argv[])
3.最后免得跑飞,这个函数也改改:
void portable_fini(core_portable *p)
        p->portable_id=0;
        ee_printf("End of Bechmark.\n");
        while(1)
                __NOP();
4. AXI与ITCM接口性能差别不大
5. 如果AXI,Cache对性能影响较大,要开启,很多人跑500多分很可能是这原因
  SCB_EnableICache();
  SCB_EnableDCache();
6.如果是CubeMX生成的工程, 时间宏改成这样即可:
#define GETMYTIME(_t) (*_t=HAL_GetTick())
除此之外没有什么可改的了, 附件是我的工程以供参考.
f722_coremark_mdk5_880.zip (1.42 MB)
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 8.88 元 2017-04-10
理由:NUCLEO-F722ZE评测领赏
zhanzr21|  楼主 | 2017-3-14 01:28 | 只看该作者
意义都是主观的,
每人有各自的看法吧
我觉得有点意思, 所以就发贴,
你觉得没啥意思, 就吐槽
还是多来点正能量吧
zhanzr21|  楼主 | 2017-3-17 21:11 | 只看该作者
fentianyou| | 2017-3-17 22:01 | 只看该作者
这个Coremark很多人在用
fentianyou| | 2017-3-17 22:02 | 只看该作者
测试Coremark的时候,需要自己移植什么代码吗?
zhanzr21|  楼主 | 2017-3-18 01:48 | 只看该作者
如何将coremark程序移植到STM32上.pdf (1.12 MB)
发新帖 本帖赏金 8.88元(功能说明)我要提问
个人签名:每天都進步
91
