[应用相关]
RAM不够,外部扩展SRAM
1874|9
handleMessage|  楼主 | 2017-3-13 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RAM不够,外部扩展SRAM。在KEIL C下开发编译,如何设置让编译器知道有外部扩展RAM,从而编译出MOVX指令!
zhouhuanの| | 2017-3-13 20:38 | 只看该作者
用xdata来指定变量区域;
或者使用large模式。
handleMessage|  楼主 | 2017-3-13 20:43 | 只看该作者
你的意思是只要用XDATA定义变量 编译时就会自动生成了MOVX指令吗?
bbapple| | 2017-3-13 20:46 | 只看该作者
没有外部SRAM就不要用XDATA,只有用到外部SRAM才用XDATA,这时候就会生成MOVX,C51有三种存储器模式是SMALL,COMPACT,LARGE;
laozhongyi| | 2017-3-13 21:22 | 只看该作者
如果是外挂RAM是硬件问题吧!
Edisons| | 2017-3-13 21:24 | 只看该作者
xdata 指单片机里的Flash存取器,Flash相对单片机里的RAM属于外部存取器。。
_gege| | 2017-3-13 21:28 | 只看该作者
xdata是放在相对RAM的外面,而flash正是相对RAM外面。
Mozarts| | 2017-3-13 21:30 | 只看该作者
这个涉及到汇编的操作了呀。
Listate| | 2017-3-13 21:35 | 只看该作者
其实Flash相对单片机里的RAM属于外部存取器。
戈卫东| | 2017-3-13 21:59 | 只看该作者
你可以在Options-Target页配置“Off-chip Xdata memory”
