[STM32F0] STM32的IO模拟I2C主机,硬件I2C从机,主机通讯是加入了10ms延时
2284|1
 楼主| woshi520laoxie 发表于 2017-3-14 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过修改主机和从机已经正常通讯了,但是软件主机有好几个地方增加了延时,如果不加入延时,会导致通讯不正常。延时时间非常的长,达到了10ms,为了防止出错延长到了13ms
有两个地方加入了延时:延时时间的位置用特殊延时进行标注。1、读写切换的时候增加了至少3ms的延时
2、数据读取结束之后增加了7ms的延时
数据是这样的,硬件从机发送的数据是对的,但是主机中读取数据的时候如果不加入延时,那么数据会读取不到
因为调用了   I2C_SendData(I2C1,MYDATA[Tx_count]); 这个函数的时候发送的数据是对的,并且DR里面的数据也是有的。但是软件主机需要较长的时间来读写
软件主机:
/* send one byte data from high bit to low bit */
static void IIC_Send_Byte(u8 txd)
    u8 t;
    SCL_L;//拉低时钟开始数据传输
    for(t=0;t<8;t++)
        //IIC_SDA=(txd&0x80)>>7;
                if((txd&0x80)>>7)
                        SDA_H;
                else
                        SDA_L;
                txd<<=1;
                I2C_delay();   //对TEA5767这三个延时都是必须的
                SCL_H;
                I2C_delay();
                SCL_L;
                I2C_delay();
/* receive one byte data from high bit to low bit */
//读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送nACK
static u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
        unsigned char i,receive=0;
    SDA_H;
        I2C_delay();
    for(i=0;i<8;i++ )
                                receive<<=1;
        SCL_L;
        I2C_delay();
                    SCL_H;
                                I2C_delay();
        if(READ_SDA)receive++;
        delay_ms(8);                //这里至少需要7ms的时间
    if (!ack)
        IIC_NAck();//发送nACK
    else
        IIC_Ack(); //发送ACK
        SDA_H;
    return receive;
*        函 数 名: rfid_ReadBytes
*        功能说明: 从RFID读取若干数据
*        形    参:_usAddress : 起始地址,                                        【这里写0,表示读取卡的块号】
*                         _usSize : 数据长度,单位为字节                        【这里写8,读取两个块,8个字节】
*                         _pReadBuf : 存放读到的数据的缓冲区指针         【读取的块号】
*        返 回 值: 0 表示失败,1表示成功
uint8_t rfid_ReadBytes(uint8_t *_pReadBuf,const uint16_t _usAddress,const uint16_t _usSize)
        uint16_t i,j;
        IIC_Start();
        IIC_Send_Byte(RFID_ADDR | REID_W);        /* 此处是写指令 */
        if(TRUE != IIC_Wait_Ack())
                goto cmd_fail;        /* 器件无应答 */
        IIC_Send_Byte((uint8_t)_usAddress);
//        delay_ms(1);                                                /* 读写切换不延时会读不到数据 */
        IIC_Start();
        IIC_Send_Byte(RFID_ADDR | REID_R);        /* 此处是读指令 */
        delay_ms(5);                                                /* 这里至少延时3ms,否则读到的是上一次的数据 */
        j = _usSize;
        for (i = 0; i < j; i++)
                if (i != _usSize - 1)
                        _pReadBuf = IIC_Read_Byte(1);        /* 中间字节读完后,CPU产生ACK信号(驱动SDA = 0) */
                else
                        _pReadBuf = IIC_Read_Byte(0);        /* 最后1个字节读完后,CPU产生NACK信号(驱动SDA = 1) */
        IIC_Stop();
        return 1;                /* 执行成功 */
cmd_fail: /* 命令执行失败后,切记发送停止信号,避免影响I2C总线上其他设备 */
        /* 发送I2C总线停止信号 */
        IIC_Stop();
        return 0;                /* 执行失败 */
硬件从机:
用的是中断处理
void I2C1_IRQHandler(void)
        u8 i;
        u32 AddCode;
        __IO uint32_t I2CFlagStatus = 0x00000000;
        I2CFlagStatus = (uint32_t)(I2C1->ISR & (uint16_t)0x0000100FE);
        I2C_ClearITPendingBit(I2C1, I2C_ISR_ADDR | I2C_ISR_STOPF |I2C_ISR_ADDCODE
                                                        | I2C_ISR_TXIS |I2C_ISR_TXE);
        if ((I2CFlagStatus & I2C_ISR_ADDR) != 0)
                AddCode = (I2C1->ISR & 0xfe0000);                        //读取ADDCODE   32:17位
                printf("匹配地址2 0x%x:",AddCode >> 16 );
            if(I2C1->ISR&I2C_ISR_DIR) //tx mode
            Tx_count = 0;
                 I2C1->ISR |= I2C_ISR_TXE;
            I2C1->ICR |= I2C_ICR_ADDRCF;
                        printf("发送模式 ");
                if((I2C1->ISR&I2C_ISR_DIR)==0) //rx mode
                        Rx_count= 0;
                        printf("接收模式 ");
        else if(I2C_GetITStatus( I2C1, I2C_IT_RXNE) != 0)
                return_data_cnt = I2C_ReceiveData(I2C1);
                if(Rx_count>=Rx_MAX)
            Rx_count=0;
                        //rx  ok
                printf("接收到数据 0x%x \r\n",return_data_cnt);
        else if ((I2CFlagStatus & I2C_ISR_TXIS) != 0)
                printf("return_data_cnt :0x%x \r\n",Tx_count);
                printf("发送的数据   DataUID[return_data_cnt]:0x%x \r\n",MYDATA[Tx_count]);
                Tx_count++;
        else if ((I2CFlagStatus & I2C_ISR_STOPF) != 0)
                I2C1->ICR |= I2C_ICR_STOPCF;
                Rx_count = 0;
                Tx_count = 0;
                printf("停止检查标志位 \r\n");
wahahaheihei 发表于 2017-3-14 19:42 | 显示全部楼层
死机是不是总线忙,你可以检测总线不忙就继续,不用固定延时,加个white判断。
