模板站搬站以及数据库转移教程
591|0
爱笑的panhutu|  楼主 | 2017-3-14 16:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
您如果使用的模板站,或者之前网站程序的配置文件中使用的数据库有变化了,可以参考这篇教程修改您的数据库配置。
网站配置
第一步:
首先,您将您的网站程序通过FTP上传到db文件夹中,记得将“/”去掉,不然看到的将是一片空白
第二步:
在您FTP中,web文件夹下
第三步:
找到 config.inc.php
第四步:
右击,点击编辑
第五步:
将数据库名,用户名(同一个),密码修改成您现在数据库的用户名密码
然后点击 文件 保存
数据库恢复
然后接下来还原数据库,由于我们的后台没有直接导入数据库的选项, 我们可以利用备份还原来导入数据库。首先在新数据库中简历备份,以及建立备份用FTP。
第一步:
第二步:
然后用flashFXP等 软件,将数据库备份上传,替换新建立的备份数据库,
用户名密码都是刚建立的
第三步:
先删除新数据库的备份
第四步:
我们这里替换的是备份一,所以将上传的数据库修改为1.sql。
然后去网站后台,点击备份一的“从备份中还原”
然后网站的搬站就完成了,您的网站就可以打开了~~
转自三艾网络
