[技术求助] 是什么原因会导致电容爆炸
2859|35
午夜粪车 发表于 2017-3-17 22:08 | 显示全部楼层
短路 了也会啊
 楼主| yszong 发表于 2017-3-17 22:11 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
sdlls 发表于 2017-3-17 22:21 | 显示全部楼层
电容两端电压过大造成的。
电容的正负反接也会造成爆炸。
vibra2016 发表于 2017-3-18 11:14 | 显示全部楼层
这个一是电容两端的电压超出了其耐压值范围的
vibra2016 发表于 2017-3-18 11:15 | 显示全部楼层
还个就是电压正负极反了
chuntian2016 发表于 2017-3-18 12:53 | 显示全部楼层
wuhany 发表于 2017-3-17 21:25
一般以下几种情况
1耐压超标(换标称高的电容)
2过高频,在开关电源上
楼上总结的这些原因的非常好的
zhangbo1985 发表于 2017-3-18 12:54 | 显示全部楼层
电容爆炸的问题是需要多关注的
tongbu2015 发表于 2017-3-18 16:33 | 显示全部楼层
一般以下几种情况
1耐压超标(换标称高的电容)
2过高频,在开关电源上
楼上总结的比较齐全了,可以参考下的
baimiaocun2015 发表于 2017-3-18 17:37 | 显示全部楼层
这个在设计生产的过程中都注意些的
1988020566 发表于 2017-3-19 15:59 | 显示全部楼层
电压不稳定了,电压过大。
1988020566 发表于 2017-3-19 16:01 | 显示全部楼层
如果是极性电容可能反接也有这影响。
smilingangel 发表于 2017-3-19 18:54 | 显示全部楼层
一般以下几种情况
1耐压超标(换标称高的电容)
2过高频,在开关电源上
这个分析比较好,给个赞的
一般来说电容爆炸的要看是在啥阶段的,,大多数是电压的问题的
angerbird 发表于 2017-3-19 22:09 | 显示全部楼层
jiajs 发表于 2017-3-17 21:29
电容的作用是用来充放电,在充放电过程中,可能会导致电容温度升高,而劣质电容不能长时间稳定工作于高温之 ...
从电容的充放电层面的来分析爆炸原因的,,是很透彻的。
comeon201208 发表于 2017-3-19 22:18 | 显示全部楼层
看各位讨论的非常热情的,我也来学习下的
