达林顿与**肋
6687|66
 楼主| OTB 发表于 2017-3-19 18:08 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-3-19 18:05
那您有沒有试验过,在有装入那两颗电阻的时候,会不会烧毀二极管。记得以前您曾说过那两颗电阻的作用,其 ...
通常本大师不会增加这2个电阻.
即使加入可能也不会有问题.
那么对于TIP142和7来说.
增加这2个电阻.
提高线性度是正确的.
对于烧二极管来说.
可能有积极作用.
但主要还是二极管的过载能力太小.
以至于其datasheet完全没有提到这个二极管的参数.
而MOSFET肯定会专门开辟一个专栏来讨论的.
谢谢大家!
captzs 发表于 2017-3-19 18:13 | 显示全部楼层
才3分钟就回复,太快,不象。
 楼主| OTB 发表于 2017-3-19 18:39 | 显示全部楼层
那么对于功率放大电路来说.
经常有功放的输出功率三极管在CE反并联二极管.
而本大师很少这么做.
即不并联二极管.
并未发现问题.
而反倒是并联二极管后.
关机的时候喇叭有噪音.
而没有二极管就没有并联二极管的噪音.
这说明.
这个二极管虽然可以起到保护作用.
但不好的副作用也同时存在.
最好的方法就是本大师的专利技术.
在输出串联二极管而不是并联.
谢谢大家!
Lgz2006 发表于 2017-3-19 19:24 来自手机 | 显示全部楼层
大shi啊,阑尾炎与渡轮有没有关联?
CE穿通,结仍好,不正常么?
结好不好怎么量(如主题图)?
说你是园圆的学生越发有人信丶。
renxiaolin 发表于 2017-3-19 19:34 | 显示全部楼层
那要是早点能看到大师的帖子我也不至于走很多弯路,也只有我才知道你这个大湿的价值
captzs 发表于 2017-3-19 20:16 | 显示全部楼层
   22楼的回帖共115个汉字+25个字母或数字,不用思考和修改打成文,也要5分钟。就算象抢红包一样秒杀点开21楼的帖,读后略思索也要时间,操作发帖也要时间。而21楼发帖至22楼发帖间隔仅3分钟,如何证明不是自问自答?
   重新来一个时间间隔长,才象不是自问自答。
rgwan 发表于 2017-3-19 20:36 | 显示全部楼层
提醒一下,TIP142原版是ST的。而且ST原版也有这俩电阻。
麻烦把刺眼的国产二字去掉,谢谢。
 楼主| OTB 发表于 2017-3-19 21:07 | 显示全部楼层
大shi啊,阑尾炎与渡轮有没有关联?
CE穿通,结仍好,不正常么?
老刘啊!
CE为什么会短路呢?
假如内部二极管如同1N400x一样。
那么本大师的分力大林顿证明了不会烧毁。
当输出电压大于输入的时候。
只会二极管导通。
从而BC,BE,CE都是正常而不会烧。
然而即使二极管烧毁了,只要是烧短路了。
那么BC,BE,CE都是正常。
如果二极管烧断。
那么在输出大于输入很多的情形下BE可能烧。
然而只要二极管短路。
那么BCE都必定正常而不存在烧的可能。
谢谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2017-3-19 21:09 | 显示全部楼层
22楼的回帖共115个汉字+25个字母或数字,不用思考和修改打成文,也要5分钟。就算象抢红包一样 ...
本大师有必要自问自答吗?
本大师在这里仅仅就是回答你们的疑问。
给你们答疑而已。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2017-3-19 21:11 | 显示全部楼层
麻烦把刺眼的国产二字去掉,谢谢。 ...
国产的假冒三极管。
品种繁多。
不一而足。
这是一个尽人皆知的事实。
即使贴上摩托罗拉的商标。
也未必就是真摩托罗拉的。
谢谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2017-3-19 21:18 | 显示全部楼层
本大师教导你们说。
故障分析。
比正常的照设计手册的设计难的多。
你能像中国的设计院一样。
根据设计手册和软件进行“设计”。
却完全对于故障一无所知。
这就是正常的。
你们的教科书从来没有告诉过你们。
故障分析是多么的高不可攀!
认识不到这一点。
就不算一个好的国产教科书的受害者。
你们的国产教科书的所谓故障类的说法。
充其量就是一个人们的经验。
远谈不上 故障分析。
故障分析比正向设计难的不只一个数量级。
你们拿想当然的教科书的“故障分析”不仅知其然而不知其所以然。
而且不可能真正进行故障分析。
这就像人们所说的。
上山容易下山难一样。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2017-3-19 21:20 | 显示全部楼层
故障分析。
与福尔摩斯破案没有区别。
那么经过本大师的这个教导。
所有的国产教科书的受害者们。
就都恍然大悟了。
谢谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2017-3-19 21:23 | 显示全部楼层
事实上。
电路故障分析。
可能比福尔摩斯破案还难。
因为福尔摩斯可能了解几何所有的犯罪手段。
而人们对于反馈放大电路。
则仅仅就是一知半解。
如你连正向的反馈设计都难以胜任。
那么反馈的故障诊断。
对于你来说就是天方夜谭。
于是乎国产教科书就可以在故障诊断方面。
滔滔不绝了。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2017-3-19 21:38 | 显示全部楼层
CE烧毁的情况是存在的。
但是此时几乎都是BC,BE都烧短路了。
如果BE电压很高。
那么Ic电流很大超过三极管极限功率就烧毁。
此时CE可以短路。
晶体管的烧毁。
很多情况下是短路。
这应该是烧的不严重的情况。
如果烧断就是很大的能量了。
如果烧断的情况发生。
通常会伴随爆炸。
谢谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2017-3-19 21:40 | 显示全部楼层
如果CE烧短路。
那么是BE短路还是BC短路。
是不重要的。
因为只要其中一个短路。
另一个也必定被短路了。
也可能BE短路了,但BC断开。
但是外部无法测量。
无论如果只要CE短路。
那么BE,BC就都短路了。
再次感谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2017-3-19 21:43 | 显示全部楼层
至于TIP142和7的烧毁问题。
那么当二极管烧短路的时候。
就符合一切测量症状。
也就是说二极管烧毁的可能很大。
而且在稳压电路里。
并不存在或很难存在规律性的其他导致BC,BE烧短路的情况。
所以就只能认为烧二极管了。
谢谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2017-3-19 21:49 | 显示全部楼层
最早的时候。
本大师的电子滤波。
后面并没有缓冲电容。
而此时TIP142工作正常没有出现过问题。
而后来。
本大师认为输出增加大电熔可以更加降低波纹而且声音更柔和。
本大师更倾向于使用输出大电熔。
那么也就是这个时候。
开始出现烧TIP142和7的情况。
有一次 的单电源供电的电路。
其TIP142 都烧了很长时间了不知到。
好像其烧的时候会有轻微的“啪”的一响。
那次的输出滤波电容高达6800uF。
那么下电的时候。
输出电压会高于输入从而导致二极管过载烧毁。
并不可能存在BE电压过高而导致的输出电流过大导致的烧毁问题。
因为并不可能有很大的输出电流。
再次感谢大家!
oayzw 发表于 2017-3-19 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
知无不言,言无不尽哈
 楼主| OTB 发表于 2017-3-19 21:54 | 显示全部楼层
知无不言,言无不尽哈
是啊。
为了把国产教科书的受害者们拯救出来。
同时也是警告国产教科书们。
不要胡说八道。
那么本大师也是尽力而为了。
谢谢大家!
 楼主| OTB 发表于 2017-3-19 21:58 | 显示全部楼层
又是3分钟。
再次感谢大家!
