[电路/定理]
0~3V脉冲如何产生正负5V的脉冲
4614|23
如何用0~3V脉冲产生±5V的脉冲。有直接转换的方法吗?
或者把0~3V的脉冲当做一个开关,来控制±5V脉冲的有无,但是这种方**不会出现,刚打开的第一个±5V脉冲不是一个完整的周期的情况?
0~3V脉冲
0~3V脉冲
正负5V脉冲
正负5V脉冲
jh873361781| | 2017-3-21 10:43 | 只看该作者
单电源过零电路,能满足你的要求不?
ddllxxrr| | 2017-3-21 10:49 | 只看该作者
没有碰到到,但我觉得用运放可以
wangyisnen007|  楼主 | 2017-3-21 10:53 | 只看该作者
jh873361781 发表于 2017-3-21 10:43
单电源过零电路,能满足你的要求不?
这个是什么电路?不是很懂
jh873361781| | 2017-3-21 11:02 | 只看该作者
你说你要0-3V脉冲,控制输出+-5V,那我请问,0-3V,怎么对应输出+-5v呢?你要说清楚,我这边看看,怎么弄。最好上图
wangyisnen007|  楼主 | 2017-3-21 12:42 | 只看该作者
jh873361781 发表于 2017-3-21 11:02
你说你要0-3V脉冲,控制输出+-5V,那我请问,0-3V,怎么对应输出+-5v呢?你要说清楚,我这边看看,怎么弄。 ...
0-3v一个脉冲,正负5V输出一个周期。
captzs| | 2017-3-21 13:07 | 只看该作者
    E波在运放饱和输出U正向矩形波,对电容充电成三角形波u-上升沿至E波后沿至顶点,E波过后,电容放电为三角波下降沿加在运放-端,高倍放大反向成U的负向矩形波,调节两个电阻的比值使正负波宽度相等,实现PWM波单向转双向。对运放SR和GBW的要求高。
雪山飞狐D| | 2017-3-21 14:18 | 只看该作者
用双电源的,运放做成比较器形式,电压比较点控制为2.5V
wangyisnen007|  楼主 | 2017-3-21 15:07 | 只看该作者
captzs 发表于 2017-3-21 13:07
E波在运放饱和输出U正向矩形波,对电容充电成三角形波u-上升沿至E波后沿至顶点,E波过后,电容放电为三 ...
我按你的电路图用Multisim试了一下,输出端的电压如图所示,有2KV多,这是什么原因呢?还是本来就这样
captzs 2017-3-21 15:42 回复TA
你输入矩形波是不是占空50%?
wangyisnen007|  楼主 | 2017-3-21 15:09 | 只看该作者
如图Multisim仿真了一下,发现上升沿和下降沿的倾斜清晰可见,这跟比较器的哪个因素有关系,你有没有什么推荐的型号?
雪山飞狐D| | 2017-3-21 15:59 | 只看该作者
wangyisnen007 发表于 2017-3-21 15:09
如图Multisim仿真了一下,发现上升沿和下降沿的倾斜清晰可见,这跟比较器的哪个因素有关系,你有没有什么 ...
频率响应够的话,用393更简单,运放带宽和电压速度不够的话,就会产生斜率波形甚至是正弦波行,仿真那个电源BUG是老毛病了,不用管
奥巴羊| | 2017-3-21 17:55 | 只看该作者
原因我就不知道了,不过图中的运放怎么没有接电源?
奥巴羊| | 2017-3-21 18:11 | 只看该作者
思索了一会儿,画了这么一张图,不知道行不行。
captzs 2017-3-21 20:04 回复TA
如果占空50%,只需用一个5v的逻辑件,然后用你那个Vcc5v+电阻的电路就OK。 PMW可能就要我的电路。
14
lizhelizhe| | 2017-3-21 19:44 | 只看该作者
max232
haitaolee| | 2017-3-21 21:08 | 只看该作者
学习学习
yangbinge| | 2017-3-22 08:21 | 只看该作者
电容隔直后变+-1.5V左右,三极管或者运放放大
xmar| | 2017-3-22 08:58 | 只看该作者
wangyisnen007|  楼主 | 2017-3-22 10:43 | 只看该作者
你的电路我试了,是可以的,就是频率改成500KHz以后,还是会上下沿出现倾斜,应该是跟三极管的导通时间和关断时间有关系
奥巴羊| | 2017-3-22 12:09 | 只看该作者
wangyisnen007 发表于 2017-3-22 10:43
你的电路我试了,是可以的,就是频率改成500KHz以后,还是会上下沿出现倾斜,应该是跟三极管的导通时间和 ...
重新画了一张电路图,效果如下:
gaoxe| | 2017-3-22 12:11 | 只看该作者
FET1个试试?
