[应用相关]
加入应答比有什么优点
938|8
handleMessage|  楼主 | 2017-3-23 09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟用的是CC1100   发送端定时发送         接收端中断接收  定时查看计数来统计丢包
加入应答比我这个有什么优点,请指点小弟
zhouhuanの| | 2017-3-23 09:43 | 只看该作者
通讯双方通讯形成闭环,可以提高系统的可靠性。
bbapple| | 2017-3-23 09:45 | 只看该作者
当没收到应答时,主机可以重新发送数据包呀。
wanglaojii| | 2017-3-23 09:57 | 只看该作者
对于液位检测这种是不是没必要加入应答机制!
laozhongyi| | 2017-3-23 09:59 | 只看该作者
貌似这个要看你的系统可靠性要求!!
Edisons| | 2017-3-23 10:03 | 只看该作者
可以举个例子说说加入应答可靠性哪好
_gege| | 2017-3-23 10:08 | 只看该作者
比如,A和B分别作为通讯设备进行了一次通讯,A把信息发送给B。
Mozarts| | 2017-3-23 10:26 | 只看该作者
嗯嗯  如果有应答机制的话,B接收成功后,会给A一个回复,这样A就知道发送成功了。
Listate| | 2017-3-23 10:30 | 只看该作者
当发送端定时一直在发  接受端检测到变化就收!
