[STM32F4]
只响应一次
718|9
bbapple|  楼主 | 2017-3-24 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主程序指定变量循环自加、送显、允许外部中断0;遇到外部中断0则计数count自加1,判断奇偶,为奇退出中断0,为偶则允许外部中断1、等待;遇到外部中断1则指定变量自加1、送显。
现在的问题是外部中断0和1只能响应一次..
handleMessage| | 2017-3-24 15:21 | 只看该作者
就是说我中断结束返回主程序一次后,再次中断外部中断0,就无法实现2和3。是吗?
bbapple|  楼主 | 2017-3-24 15:26 | 只看该作者
#include
char rdat[2]={0,0};
char count=1;
void delay(int n) //延时程序
int i=n*100;
int j=n*100;
while(i)
i-=1;
while(j)
j-=1;
void init_int0() //外部中断 0初始化程序
IT0=1;
EX0=1;
EA=1;
void init_int1( ) //外部中断 1初始化程序
IT1=1;
EX1=1;
EA=1;
void tx_display(char* buf) //送显程序
if (buf[0]==255)
{buf[0]=0;
P0=buf[0];
//=============中断子程序======>>>>
void intr0_int() interrupt 0 //外部中断 0子程序
count++;
PX1=1;
init_int1();
while((count%2)==0);
void intr1_int() interrupt 2 //外部中断 1子程序
PX0=1;
rdat[0]+=1;
tx_display(rdat);
//==========中断子程序=========<<<<
void main()
init_int0();
while(1)
tx_display(rdat);
rdat[0]+=1;
delay(1000);
zhouhuanの| | 2017-3-24 15:29 | 只看该作者
这个程序有没有还一点的改进方法?
wanglaojii| | 2017-3-24 15:34 | 只看该作者
中断子程序在进入子程序后没有关闭相应的中断,同时在执行完子程序后又没有打开外部中断,这样不行的。。。
laozhongyi| | 2017-3-24 15:36 | 只看该作者
查看一下中断标志位,和中断使能位是不是都关闭了。。
Edisons| | 2017-3-24 15:42 | 只看该作者
如果中断子程序在使用后没有重新打开,下一次中断产生就不会去执行中断了。
_gege| | 2017-3-24 15:46 | 只看该作者
你需要在中断重新赋值给定时器的。
Mozarts| | 2017-3-24 15:53 | 只看该作者
while(!int1) //等待INT1变为高电平 如果int1不变为高,则程序进入死循环,不会再执行其他语句呀
Listate| | 2017-3-24 15:55 | 只看该作者
正在进行的中断过程不能被新的同级或低优先级的中断请求所中断。。
