请教我要改成60A报警改哪个电阻!(图)
4066|41
电子0 发表于 2017-3-25 22:22 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-3-25 22:12
您这样的学习方法很好,有疑问随时请敎,看你一年多来进步不少。
只能说在沒接负载时的T1丶T2回路恰好是 ...
感谢您们几位热心人的帮助
zhuyemm 发表于 2017-3-26 08:27 | 显示全部楼层
我只是路过打酱油的,嘿嘿
 楼主| itelectron 发表于 2017-3-26 09:16 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-3-25 16:46
原设计就是不合理的设计。
R1应该采用标准分流器(四端子,额定电压75mV)。原电路采用0.01欧电阻,该电阻上 ...
大功率设备,设计是合理的。
 楼主| itelectron 发表于 2017-3-26 09:17 | 显示全部楼层
autooy 发表于 2017-3-25 17:20
你说得不无道理,但是,以前是10mA,干嘛不能改为1mR的采样电阻啊,这样一样的计算下来,其实纠结这个确 ...
不能比较器  我这个是简化后的电路
maychang 发表于 2017-3-26 09:33 | 显示全部楼层
大功率设备,设计是合理的。
正因为功率大,我才说你这个电路不合理。如果是3A或者5A以下小电流也罢了,5A以上绝对不允许使用这样的电路(和结构)。30A使用这种电路已经是不允许的,更何况是60A?
看看前页老tyw兄贴出来的图片吧。
maychang 发表于 2017-3-26 09:43 | 显示全部楼层
大功率设备,设计是合理的。
大功率设备,有很多规定,和小信号设备完全不同。长期搞小信号的人可能想不到。
例如,电力部门有这样的规定:电流互感器二次电路不允许使用锡焊联接,必须使用螺钉联接。要知道电流互感器二次额定电流仅仅是5A。
 楼主| itelectron 发表于 2017-3-26 10:25 | 显示全部楼层
例如,电力部门有这样的 ...
这个是简化后的  主要是 检测母线是否过流。
 楼主| itelectron 发表于 2017-3-26 10:28 | 显示全部楼层
例如,电力部门有这样的 ...
我是想知道 这个电路的电阻如何计算的 至于 其他的问题 可以后面另开帖子在讨论
 楼主| itelectron 发表于 2017-3-26 10:29 | 显示全部楼层
也就是说  R1   R2   R3   R4的电阻取值
maychang 发表于 2017-3-26 12:48 | 显示全部楼层
我要是不知道此电路实现的是母线上电流达到某值时LED发光,就别在论坛混了。
maychang 发表于 2017-3-26 12:50 | 显示全部楼层
我是想知道 这个电路的电阻如何计算的 至于 其他的问题 可以后面另开帖子在讨论 ...
我在前面已经说过,此电路设计不合理。这是客气的说法。若是不客气一些,那就是“此电路是哪个脑残外行设计的?”
maychang 发表于 2017-3-26 12:51 | 显示全部楼层
既然电路很不合理,何必再计算各电阻数值?
maychang 发表于 2017-3-26 12:53 | 显示全部楼层
不能比较器  我这个是简化后的电路
不能比较器,用一个运放构成差动放大器即可实现高端电流取样(电源电压15V),比你这个电路准确得多,稳定得多。
maychang 发表于 2017-3-26 13:17 | 显示全部楼层
大功率设备,设计是合理的。
原电路采样电阻上压降达到300mV,是标准值的4倍,这还能说“合理”?
 楼主| itelectron 发表于 2017-3-26 13:31 | 显示全部楼层
继续请教 maychang  之外的大神。
不要激动  我只是请教个问题。
 楼主| itelectron 发表于 2017-3-29 15:41 | 显示全部楼层
batiafu 发表于 2017-3-29 16:26 | 显示全部楼层
 楼主| itelectron 发表于 2017-4-17 18:13 | 显示全部楼层
