[STM32F7] NUCLEO-F722ZE+史上第四详细nucleo-722ze测评五
3810|36
 楼主| 皈依 发表于 2017-3-27 17:23 | 显示全部楼层
aspoke 发表于 2017-3-27 16:55
PC-ROP没有用过这个功能呢,是跟烧写熔丝位一样吗?
不是的 熔丝位是IO引脚功能设定,这个要配合修改寄存器的
 楼主| 皈依 发表于 2017-3-27 17:24 | 显示全部楼层
aspoke 发表于 2017-3-27 17:00
楼主怎么重新烧写代码的?
我用keil烧写无法操作,用utilty擦除也失败。。还没测试isp
jinglixixi 发表于 2017-3-28 08:39 | 显示全部楼层
皈依 发表于 2017-3-27 13:38
不是的小伙伴 你理解错了 这个功能很强大 只是我自己的操作不当导致的,pcrop保护的flash有范围限制,而 ...
是这样,明白了,感谢分享。
LyCrystal 发表于 2017-3-28 09:09 | 显示全部楼层
PC-ROP不会造成芯片报废。只有把flash保护提到2级才会报废吧
 楼主| 皈依 发表于 2017-3-28 11:21 | 显示全部楼层
对的 提升到2级是不可逆的,但是可能操作不当 把全片flash都读写保护了。 暂时恢复不了
dawei360 发表于 2017-3-28 18:41 | 显示全部楼层
@若水 发表于 2017-3-27 14:54
恭喜恭喜,终于搞坏了一块,记得我刚用F4时,想写保护,本来是写保护级别1就可以了,但偏偏写入级别2,后 ...
设置为LEVEL 0 也是没法设置啊
@若水 发表于 2017-3-28 19:18 | 显示全部楼层
设置为LEVEL 0 也是没法设置啊
我用的是F4哦,407单片机
LyCrystal 发表于 2017-3-29 09:05 | 显示全部楼层
对的 提升到2级是不可逆的,但是可能操作不当 把全片flash都读写保护了。 暂时恢复不了 ...
st-link utility可以解。在sram中运行解锁程序也可以
 楼主| 皈依 发表于 2017-3-29 09:44 | 显示全部楼层
求教utility如何解呢
dawei360 发表于 2017-3-29 17:13 | 显示全部楼层
怎么搞呢???求解
LyCrystal 发表于 2017-3-29 18:32 | 显示全部楼层
怎么搞呢???求解
查看该帖子:https://bbs.21ic.com/icview-1698408-1-1.html
仅用于解锁PC-ROP的锁。2级保护的锁是无解的
LyCrystal 发表于 2017-3-29 18:33 | 显示全部楼层
求教utility如何解呢
PC-ROP参考:https://bbs.21ic.com/icview-1698408-1-1.html
2级保护是无解的。
10299823 发表于 2017-3-29 21:34 | 显示全部楼层
跟着学习一下PCROP
10299823 发表于 2017-3-29 21:37 | 显示全部楼层
NUCLEO-F722ZE怎么才能反复写?
 楼主| 皈依 发表于 2017-3-30 08:26 | 显示全部楼层
正常应该都可以反复烧写的,去掉pcrop就可以
cruelfox 发表于 2017-3-31 23:11 | 显示全部楼层
皈依你是把 Sector 0 也 PCROP 保护了吗?
我这么干之后 ST-Link Utility 表示 “Cannot connect to target!",寄存器都不能看。
 楼主| 皈依 发表于 2017-4-1 08:11 | 显示全部楼层
我这么干之后 ST-Link Utility 表示 “Cannot connect to target ...
是的啊。。。我都发出来帖子告诫大家了 你还这样干。。。 废了废了~
