[整流与稳压] 大家帮我看看这个N-MOS的驱动电路能用吗?谢谢
6237|42
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-3-28 10:03 | 显示全部楼层
cliffboy 发表于 2017-3-27 17:00
缺少3颗电阻一些电容
大神 能不能说的详细点啊?谢谢啦
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-3-28 10:06 | 显示全部楼层
autooy 发表于 2017-3-27 17:29
如果是我:第一,光耦的控制端串联一个220-330R的0603小电阻限流;
               第二:MOS管控制端串联1 ...
非常感谢您的解答!R1为什么要并联TVS管呢?MOS管的DS两脚之间要不要并联TVS管?非常感谢
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-3-28 10:07 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2017-3-27 18:00
MOS管內部的DG间以及GS间都有不小的结电容,而结电容会儲电,当Cgs结电容的儲电电压大于门限电压时MOS将自 ...
原来是这样  谢谢哈
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-3-28 10:08 | 显示全部楼层
ddllxxrr 发表于 2017-3-27 18:01
因为你去了后,就不能导通,也就控制不了
好的 谢谢
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-3-28 10:09 | 显示全部楼层
戈卫东 发表于 2017-3-27 19:38
没有那个电阻就不能关断了。
好的 谢谢
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-3-28 10:10 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2017-3-27 18:11
发光支路串个电阻。
限个流  对吧?谢谢
ridgepole 发表于 2017-3-28 09:30
R1不能去掉,因为要在PC817截止时让FET可靠截止。另外,PC817接单片机端建议串上1K限流电阻,避免发光管过 ...
好的 限流电阻 忘了 谢谢
wkshengren 发表于 2017-3-28 15:09 | 显示全部楼层
你这个控制的频率是多少,如果用法跟继电器一样,g极串个电阻应该就可以了,要是上k的控制频率,这么简单的驱动电路肯定不行的
wkshengren 发表于 2017-3-28 15:11 | 显示全部楼层
还有,加热器件最好反并一个肖特基二极管,防止感抗尖峰
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-3-28 15:54 | 显示全部楼层
你这个控制的频率是多少,如果用法跟继电器一样,g极串个电阻应该就可以了,要是上k的控制频率,这么简单的 ...
用于PWM占空比控制半导体制冷片工作的。类似于PWM波控制加热功率。如果是上K的频率了,这个电路怎么改造呢?
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-3-28 15:55 | 显示全部楼层
好的 谢谢指点
wkshengren 发表于 2017-3-28 16:17 | 显示全部楼层
如果需要PWM控制,需要用推挽的方法来驱动,保证MOS快速开关,类似下面的图片
lihui567 发表于 2017-3-28 16:43 | 显示全部楼层
楼上这个经典的推挽电路不错
zhuyemm 发表于 2017-3-28 16:50 | 显示全部楼层
chuliuxiang 发表于 2017-3-28 19:38 | 显示全部楼层
用于PWM占空比控制半导体制冷片工作的。类似于PWM波控制加热功率。如果是上K的频率了,这个电路怎么改造 ...
你这个电路MOS管不发热吗?频率越高发热越厉害。
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-3-29 11:57 | 显示全部楼层
没用过。我也不懂。借鉴的别的电路。
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-3-29 11:59 | 显示全部楼层
谢谢指点
 楼主| 6688hyc 发表于 2017-3-29 13:38 | 显示全部楼层
为什么频率越高越发热呢?
cliffboy 发表于 2017-3-30 13:51 | 显示全部楼层
大神 能不能说的详细点啊?谢谢啦
各位热心网友回复你了啊已经,既然是供电,电容肯定是少不了的
renxiaolin 发表于 2017-3-30 13:57 | 显示全部楼层
另外你的电路还有个问题,就是光耦本来是隔离前后级的,但你这光耦就没起做用呀
