自己写的多任务内核移植IARSTM8 (20100429)
2657|4
 楼主| voidx 发表于 2010-4-29 18:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
三合一实验板
#include "config.h"
TMbxQueue MBX_LED;
typedef struct
  uint8 led;
  uint8 delay;
}my_message_t;
#define LED0   IO_BIT_ALIAS(&GPIOD->ODR,3)                 //LED0,IO口位域别名
#define LED1   IO_BIT_ALIAS(&GPIOD->ODR,2)                 //LED1,IO口位域别名
#define LED2   IO_BIT_ALIAS(&GPIOD->ODR,0)                 //LED2,IO口位域别名
void LED_Set(uint8 led,uint8 on_off)
    if(led==0) LED0=on_off;
    else if(led==1) LED1=on_off;
    else if(led==2) LED2=on_off;
TSK_Implement(0)      //任务0
    my_message_t *msg;
    uint8  led;
    uint8  delay;
    sei();                                     //任务开始开中断
    while(1)
      while(MBX_CountQuery(&MBX_LED)>20)       //限制发送消息数量,避免内存溢出
        TSK_Delay(10);
     led   =  util_rand8()%0x03;              //随机led,0-2
     delay =  util_rand8()&0x7f;              //随机delay,0-0x7f
     msg=VT_HeapAlloc(sizeof(my_message_t)); //动态分配消息空间
     if(msg!=NULL)
        msg->led=led;                        //填充消息
        msg->delay=delay;
        MBX_Post(&MBX_LED,msg);              //发送消息
TSK_Implement(1)                             //任务1
    my_message_t *msg;
    uint8 led;
    uint8 delay;
    sei();
    while(1)
      msg=MBX_Pend(&MBX_LED);                  //等待消息
      led=msg->led;                            //读取消息
      delay=msg->delay;
      VT_HeapFree(msg);                         //释放消息存储空间
      LED_Set(led,1);                           //led亮
      TSK_Delay(delay);                         //延时
      LED_Set(led,0);                           //led灭
int main()
    cli();                                            //任务开始调度前,要关中断
    CLK_SYSCLKConfig(CLK_PRESCALER_HSIDIV1);
    GPIO_Init(GPIOD, GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_2|GPIO_PIN_0, GPIO_MODE_OUT_PP_LOW_SLOW);
    VT_HeapInit();                                    //初始化堆
    VT_TicksInit();                                   //系统节拍初始化
    TSK_Create(0,TSK_PROC(0),0,100); //任务0初始化,优先级0
    TSK_Create(1,TSK_PROC(1),1,100); //任务1初始化,优先级1
    //TSK_Create(2,TSK_PROC(2),2,100); //任务2初始化,优先级2
    TSK_Start();           //任务开始调度(开始调度由空闲任务主函数切换到用户任务)
    sei();                 //空闲任务主函数开中断,空闲任务主函数也有自己单独的总中断标志位
    while(1)               //任务空闲时,运行这里
VoidSched.rar
982.77 KB, 下载次数: 64
行不改名 发表于 2010-4-29 22:38 | 显示全部楼层
动作真快啊
zwll 发表于 2010-4-29 23:03 | 显示全部楼层
真不错
火箭球迷 发表于 2010-4-30 08:48 | 显示全部楼层
很好的资料
baidudz 发表于 2010-4-30 09:52 | 显示全部楼层
很有用
个人签名:上官一出惊天地,   金虹一现震江湖。
35
