[开关电源] 开关电源变压器叫声?换方案?
4578|34
 楼主| 457878 发表于 2017-3-29 17:00 | 显示全部楼层
不亦心 发表于 2017-3-29 09:44
电容不但会叫,还会唱歌,
这种IC你还指望数模结合,给你搞个代码???
OTP是过温保护,不是神马代码
OTP不是代码?头大了
如果软启动所用到的技术是软开关,后面大可不必写个10ms,肯定不是软开关了
 楼主| 457878 发表于 2017-3-29 17:03 | 显示全部楼层
FALSE LOAD加到200mA才可以,模具空间较小,发热严重,怕变压器(EE16@60KHz)带不起,另外静态有1W的耗电客户会不爽的
 楼主| 457878 发表于 2017-3-29 17:15 | 显示全部楼层
我看那些手机充电器,从来不会听到叫声的,都是些什么方案的呢?
Power Integrations 里有好多方案,不知道选哪个好,从芯片包装看,最小的是linkzero family,不知道适合用在这里不?会不会有同样的问题?
不亦心 发表于 2017-3-29 17:32 | 显示全部楼层
Power Integrations 里有好多方案,不知道 ...
1,这里的OTP是Over Temperature Protect,不是One Time Programmable
2,另外瓷片电容的结构决定其具有压电效应,在高频脉冲下会叫的很欢,建议用涤纶电容替换确定是否是电容发出的叫声
3,软启动是软启动,软开关是软开关,如果你不是专业搞电源的,不必深究,这个话题不展开
4,你用的这个芯片不是QR模式,应该可以调到没有啸叫声的,即便变压器不浸漆。而芯朋微的QR芯片,啸叫声去除不了。他们的FAE再叫你变压器中柱点胶,你不用鸟他,没有用。
5,PI的芯片啸叫声很难去除,或者根本无法根除,若对啸叫声特别敏感不建议你用。
6,说的很清楚了,你在绕在里面出不来,我也无能为力了
 楼主| 457878 发表于 2017-3-29 17:43 | 显示全部楼层
2,另外瓷片电容的结构决定其具有 ...
详尽!666
已经寄样品给供应商去调了  :)
 楼主| 457878 发表于 2017-3-29 17:44 | 显示全部楼层
这个应该要个裤子 :)
 楼主| 457878 发表于 2017-3-31 15:21 | 显示全部楼层
板子寄给供应商3天多了,那边说瓷片改涤纶就好了,我这边改了涤纶,叫声依旧...
我在想,如果他们搞不定,是不是该换方案了...
不亦心 发表于 2017-3-31 18:34 | 显示全部楼层
我在想,如果他们搞不定, ...
每个人对不同频率的敏感度不同,或许他们没有骗你,只是他们听不到而已,哈哈
让他们继续调,
 楼主| 457878 发表于 2017-3-31 19:02 | 显示全部楼层
让他们继续调, ...
明天采购去他们那儿看看什么情况
ar_dong 发表于 2017-4-1 22:18 | 显示全部楼层
zxp1993 发表于 2017-4-1 23:12 来自手机 | 显示全部楼层
高压瓷片电容在工作中可能会有电致伸缩和磁致伸缩效应,更换一种电介质常数不同的高压瓷片电容试试看
张能波 发表于 2017-4-2 11:24 | 显示全部楼层
457878 发表于 2017-3-28 13:12
怎么调呢,菜鸟一只 :)
调整电感量,让其工作频率改变,如果是QR的话
 楼主| 457878 发表于 2017-4-12 16:51 | 显示全部楼层
频率是芯片决定的,满负载会正常工作pwm模式,轻载或空载就成了间歇工作了,间歇工作频率在音频范围
 楼主| 457878 发表于 2017-4-12 16:52 | 显示全部楼层
两个多礼拜了,芯片供应商没搞定...
大家也都没提这个问题,但我觉得有必要搞一下,把这个声音彻底终结 :)
 楼主| 457878 发表于 2017-4-12 17:00 | 显示全部楼层
我看小米,三星充电器都没有声音,都用的什么方案呢?
