失真小、频带宽的奇怪放大器
6931|37
 楼主| xmar 发表于 2010-4-30 15:41 | 显示全部楼层
虽然很多人几十年前都知其可扩流然;但不知此亦可扩流所以然否?
bbyeah 发表于 2010-5-1 05:24 | 显示全部楼层
集电极输出形式,适用于低电源电压,输出摆幅更大,问题在于无法得到较低的开环输出阻抗,而且在输出结点是个额外的放大级,容易面临稳定性问题
这也是LDO为什么一般要限制负载电容的ESR和容量的原因
 楼主| xmar 发表于 2010-5-1 20:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位详细回答。
初步分析运放8、4脚输出电压信号是与2脚几乎完全同相位信号并且信号转换速率要比原来运放转换速率参数要高许多。此类电路特点耳。虽然此电路也出现了一二十年了,但到底不是正统主流未登教科书学院派之大雅之堂。各个电路仿真软件不会考虑到电源脚输出信号的问题,自然无法仿真啰。
说的不对尽请斧正。谢谢。
maychang 发表于 2010-5-2 14:11 | 显示全部楼层
23楼:
  1. 初步分析运放8、4脚输出电压信号是与2脚几乎完全同相位信号
这句不对。不是同相的,而是一支引脚同相,另一支反相。
而且信号转换速率并不能提高。
有个网友把我贴的图又贴了一次,新开一帖。我在那里分析得详细一些,图较多,可以看看。
教科书上一般没有这类电路,因为此电路完全可以自行分析,可以当作例题,或作业。分析不出来是因为只会分析集成运放,把芯片当成一个“黑盒子”,如果三极管电路学得扎实,分析此电路本来并不困难。
汉江之源 发表于 2010-5-2 21:06 | 显示全部楼层
才开始接触放大···
 楼主| xmar 发表于 2010-5-3 08:57 | 显示全部楼层
23楼:......另一支反相。。。。如果三极管电路学得扎实
——不对吧!再分析分析看看。
maychang 发表于 2010-5-3 12:01 | 显示全部楼层
楼主倒是钻得很深,不错。
能看出下面图中紫色方框里各是一支复合管(达林顿管),只不过复合管一部分在芯片内一部分在芯片外,所有问题均解决。图中橙色线为芯片内外分界线。红色和蓝色为正半周和负半周电流方向。
 楼主| xmar 发表于 2010-5-5 11:02 | 显示全部楼层
再回24楼:
假如我们用电流模来分析而不是传统的电压模,或者信号用电流来表示而非电压。相位一反一正是对的。可是用通常电压模分析。只能都是同相位。
maychang 发表于 2010-5-5 11:13 | 显示全部楼层
28楼:
不管用什么分析,结果一定是唯一的。如果不同方法得出不同结果,其中必有错误。
  1. 电流模分析、电流模技术是未来模拟技术的方向哟!
谁能看出未来模拟技术的方向?敢这么说的人,一定是忽悠,就像说他能预测明天是否地震一样。
 楼主| xmar 发表于 2010-5-5 17:54 | 显示全部楼层
只有你说的对。我们就改正。
shu01001 发表于 2010-5-6 16:17 | 显示全部楼层
第一感觉是这个电路缺陷太多
输出级开路,电源噪声,元器件噪声不受任何控制,三极管温漂的影响也未得到合适处理,从性能上讲,这个电路仅仅是"能够工作"而已,要说它"低失真,高频带",理由在哪里?
作为信号放大电路,这个电路也不合格,首先电路的放大倍数就很难估算,更谈不上精确控制
个人感觉也就能用于某些要求不高的场合作为末级功率放大而已,比如说学校里的喇叭,导游手里的扩音器
如果是我个人理解错误,欢迎老同志拍砖,我来这里就是来向各位请教的,呵呵
706的哥们 发表于 2010-5-9 22:38 | 显示全部楼层
纯属打酱油~
David_ming 发表于 2010-5-9 23:52 | 显示全部楼层
21# xmar
这个,我觉得如果是理想运放当然波形比较好看,但实际我认为波形会有点杂讯
lai832 发表于 2010-5-10 10:21 | 显示全部楼层
原理电路吧。
运放正负电源上的电源,
在两个150ohm转为电压输出
送到后面放大。
参数。。。不清如何调。
hucady 发表于 2012-2-17 18:41 | 显示全部楼层
很经典
GavinZ 发表于 2012-2-19 17:08 | 显示全部楼层
我觉的楼主的原理图有问题,电流放大级未被包含在反馈环路内,是不能保证输出质量的。
elec921 发表于 2012-2-20 11:51 | 显示全部楼层
 楼主| xmar 发表于 2012-2-21 12:00 | 显示全部楼层
发帖差不多2年了。我猜测楼主类似Hi-Fi功放与电流模有关,求高人论证。可能大家并未注意到这点。电流模!
