微细间距qfp器件手工焊接
2937|35
 楼主| 没有六一了 发表于 2017-3-31 19:44 | 显示全部楼层
焊完所有的引脚后用焊剂浸湿所有引脚以便于焊锡清洗在需要的地方吸掉多余的焊锡以消除任何短路/搭接
 楼主| 没有六一了 发表于 2017-3-31 19:45 | 显示全部楼层
用4倍放大镜或更高倍数检查短路或边缘焊锡搭接焊锡搭接应在每个器件引脚与PCB之间有一个平滑的熔化过渡如有必要重焊这些引脚检查完成后该从电路板上清除焊剂 将硬毛刷浸入酒精沿引脚方向擦拭用力要适中不要过分用力要用足够的酒精在QFP引脚间仔细擦拭直到焊剂消失为止
戈卫东 发表于 2017-4-2 21:18 | 显示全部楼层
这个办法拆下的元件就废掉了。
还是用热风吹下来吧,如果发现是误判断还可以焊回去。
lai832 发表于 2017-4-18 01:26 | 显示全部楼层
准备
1.上锡完好的烙铁----------优先选择带接地的,人体也要放电,如不具备,看IC的性能及RP
2.带松香芯的焊锡
3.镊子------可无.
4.给烙铁供电的220VAC/110VAC等
工作:
一.拆;
1.将所有脚上满锡,要求,所有脚连一起,焊锡堆起,但不会流走.
2.先用烙铁全熔一排脚(焊要留在脚上), 接着熔下一排(顺或逆时针都行).
3.慢慢加速, 因为热会传到芯片与PCB上,所以,最后可以保证4排脚上的锡都可以处于液态
4.返转PCB,轻敲   或用烙铁  或镊子   移走IC
5.拖走所有焊锡.并处理平整
二.装:
1.对准
2.单脚焊定位,几个脚连一起也没关系
3.对角线的脚上焊锡固定
4.还是四排全加锡(可以先加一排)
5.拖走多余的焊锡.
6.确认,检查.
只要不是体积很大,不管脚大,脚细都可以拆 装,
如体积过大40*40mm以上(非准确值),只可以装,拆的话比较麻烦,要采用其它方法.
imdx 发表于 2017-4-18 07:36 来自手机 | 显示全部楼层
一把烂铁就搞定了,哪有这么麻烦
戈卫东 发表于 2017-4-18 20:00 | 显示全部楼层
准备
2.带松香芯的焊 ...
最大的QFP也没有40X40那么大吧。
smilingangel 发表于 2017-4-22 12:09 | 显示全部楼层
这焊接水平挺高的
zhangbo1985 发表于 2017-4-22 13:51 | 显示全部楼层
弱弱的问下,, 在芯片下边整一根焊锡丝的是什么意思的?
shenmu2012 发表于 2017-5-12 21:11 | 显示全部楼层
没有六一了 发表于 2017-3-31 19:30
所需的工具和材料
1   卷装导线规格30 *
2   适于卷装导线的剥线钳*
这些工具材料的都要提前准备齐全的。
戈卫东 发表于 2017-5-12 23:22 | 显示全部楼层
不是焊锡丝,是一根金属导线。
用烙铁把管脚加热到焊锡熔化,再把这根金属线向外拉,就可以把QFP的管脚弄得向上弯,和PCB分开。
cool_coder 发表于 2017-5-21 23:25 | 显示全部楼层
这种拆法容易伤焊盘,我更偏向于用热风枪。
angerbird 发表于 2017-5-22 21:18 | 显示全部楼层
没有六一了 发表于 2017-3-31 19:29
所有的工作都应在一个通风良好的环境完成长时间暴露在焊锡烟雾和溶剂下是比较危险的在使用溶剂时不应有火花 ...
这一点介绍是很关键的,,多注意的。
shenmu2012 发表于 2017-5-26 20:54 | 显示全部楼层
这个是体现焊接技术的时候了
comeon201208 发表于 2017-5-28 23:00 | 显示全部楼层
这种有图有真相的,,还是需要多注意的练习的
zhangbo1985 发表于 2017-5-29 17:55 | 显示全部楼层
下面介绍更换一个具有0.5mm间距的48脚TQFP器件的过程引线形状是标准的鸥翼形
符合JEDEC标准的QFP 本节分为 ...
这几点的还是多注意的
tongbu2015 发表于 2017-5-29 19:50 | 显示全部楼层
焊接的时候注意工艺流程的
