如何在IAR for ARM中定义常量或数组到flash而不是RAM中?
2079|11
spark周|  楼主 | 2017-4-3 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
jiajs| | 2017-4-3 22:04 | 只看该作者
const  就可以啊。
spark周|  楼主 | 2017-4-3 22:06 | 只看该作者
const,__flash关键字都不行,网上说加一个编译开关,也没有,如何实现想请教,谢谢!
wyjie| | 2017-4-3 22:39 | 只看该作者
你是要定义一个指向flash 运行的指针还是要存放数据到flash ?
spark周|  楼主 | 2017-4-3 22:42 | 只看该作者
const不行的,打开仿真器可以看到是静态变量,没有存放数据到flash;但我们需要存放到flash
jiaxw| | 2017-4-3 22:44 | 只看该作者
const修饰的变量和code放在一起了,可以实现和flash一样的功能,如果要放在内部flash里面要执行flash的读写操作。
zhaoxqi| | 2017-4-3 22:46 | 只看该作者
IAR开发环境下,在flash下定义数组的方法(本人使用的硬件平台是LPC2368)。
使用关键字const就能实现,但要注意调试方式选择在flash中调试,且在option的debug选项中一定要勾选use flash loader。
zhaoxqi| | 2017-4-3 22:48 | 只看该作者
如果不勾选将会报错。如果没有把数组定义在flash中,则不勾选use flash loader不会报错,不知为什么。。。有网友说使用关键字_flash能够实现,但是我没有调通,调试提示不识别该关键字
spark周|  楼主 | 2017-4-3 22:51 | 只看该作者
谢谢,是我地址弄错了,问题已解决!
spark周|  楼主 | 2017-4-3 22:53 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
dzfansman| | 2017-4-7 21:35 | 只看该作者
变量运行不是在ram吗
dzfansman| | 2017-4-7 21:37 | 只看该作者
设置volatile这个形式呢?
