TMS320F28335 FFT后发现与真实幅值差别很大
7270|60
fentianyou 发表于 2017-4-13 20:36 | 显示全部楼层
采样至少也得25Mhz吧。
sdlls 发表于 2017-4-13 20:37 | 显示全部楼层
24Khz信号计算效果怎么样
sanfuzi 发表于 2017-4-13 20:38 | 显示全部楼层
你的幅值是多大,采样基准是多少
gygp 发表于 2017-4-13 20:38 | 显示全部楼层
这个代码可以直接调用对吗,借用
wangdezhi 发表于 2017-4-13 20:40 | 显示全部楼层
1024的计算量太大了。
suzhanhua 发表于 2017-4-13 20:40 | 显示全部楼层
febgxu 发表于 2017-4-9 16:24
楼主的FFT计算之后的频率是多大的?
这个用的8.3M采样
i1mcu 发表于 2017-4-13 20:41 | 显示全部楼层
youtome 发表于 2017-4-6 15:34
幅值和采样频率、采样点数有计算关系。
可以详细讲解一下这个FFT。
fentianyou 发表于 2017-4-13 20:43 | 显示全部楼层
这个TMS320F28335 FFT运行效率怎么样
sdlls 发表于 2017-4-13 20:43 | 显示全部楼层
看着楼主的图片计算结果却是差的太多。
sanfuzi 发表于 2017-4-13 20:43 | 显示全部楼层
你看看幅值和频率的对应关系计算一下。
gygp 发表于 2017-4-13 20:43 | 显示全部楼层
以前就是做过DFT的算法
wangdezhi 发表于 2017-4-13 20:43 | 显示全部楼层
以前用5509计算1024的只能执行六次
suzhanhua 发表于 2017-4-13 20:43 | 显示全部楼层
楼主的FFT计算之后的频率是多大的?
频率的计算有对应的关系
i1mcu 发表于 2017-4-13 20:43 | 显示全部楼层
幅值和采样频率、采样点数有计算关系。
以前有过这个傅里叶变换的抽象讲解。
jkl21 发表于 2017-4-13 20:43 | 显示全部楼层
aspoke 发表于 2017-4-16 16:34 | 显示全部楼层
这样能够检测出来楼主想要的频率吗
aspoke 发表于 2017-4-16 16:36 | 显示全部楼层
你的这样峰值是多大?针对采样基准计算出来差多少?
comeon201208 发表于 2017-4-16 16:43 | 显示全部楼层
这个跟采集的样本量是相关的,,样本量越大,,处理出来的越接近真实。
 楼主| williamzjy 发表于 2017-4-17 11:35 | 显示全部楼层
1V计算完,差个0.3V,考虑到频谱泄漏,可以接受的
 楼主| williamzjy 发表于 2017-4-17 11:40 | 显示全部楼层
是啊,傅立叶只有无限个采样点才准确,我们只能做有限的采样,或者加窗函数,把幅频特性图的旁瓣降到最小
