[STM8] STM8L串口通信问题
1198|1
 楼主| iangzy 发表于 2017-4-6 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这么四个函数,调用GSM_send_cmd(u8 *cmd,u8 *ack,u16 waittime) ;传入AT指令,和一个确认字符,还有一个等待时间。
按理来说,会从串口读取返回的确认字符,但我看整个程序就只有while(!USART_GetFlagStatus (USART1,USART_FLAG_TXE));
读取的标志不是USART_FLAG_RXNE吗?它是如何做到读取串口的?
用的是库函数。
void USART1_SendStr(unsigned char *Str)
        while(*Str!=0)//不为结束
            USART_SendData8(USART1,*Str);     //发送数据
            while(!USART_GetFlagStatus (USART1,USART_FLAG_TXE));//等待发送完毕
            Str++;//下一个数据
        USART_SendData8(USART1,13);     //发送数据 \r
        USART_SendData8(USART1,10);     //发送数据 \n
void USART1_SendStr2(unsigned char *Str)
            Str++;//下一个数据
u8* GSM_check_cmd(u8 *str)
        char *strx=0;
        if(USART_RX_STA&0X8000)
                USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FF]=0;
                strx=strstr((const char*)USART_RX_BUF,(const char*)str);        //从缓冲中判断确认符
        return (u8*)strx;
u8  GSM_send_cmd(u8 *cmd,u8 *ack,u16 waittime)   //参数 *cmd=AT    *ack=OK    waittime=100
        u8 res=0;
        u16 i;
        GSM_Sleep_Mode(0);
        if(INT_AT_enable==1)
            if(key_value==1)
                                    return 0xfe;
            if(GSM_check_cmd("RING"))    //判断返回串口返回值?
                                    return 0xfe;
            if(GSM_check_cmd("+CMTI:"))  //判断返回串口返回值?
                                    return 0xfe;
        USART_RX_STA=0;
        for(i=0;i<500;i++)
                USART_RX_BUF[i]=0;
        if((u32)cmd<=0XFF)
            USART1_SendStr2(cmd);
        else
            USART1_SendStr(cmd);
        if(ack&&waittime)
                while(--waittime)
                      delay_ms(10);
                          if(key_value==1)
                                                  return 0xfe;
                                                  return 0xfe;
                                                  return 0xfe;
                            if(GSM_check_cmd(ack))       //判断返回串口返回值?
                                  return 0;
                            if(GSM_check_cmd("+CME ERROR:"))     //判断返回串口返回值?
                                    return 4;
                            USART_RX_STA=0;
                if(waittime==0)
                    res=1;
        return res;
lachane1119 发表于 2017-4-6 14:03 | 显示全部楼层
USART_RX_STA还有在其它地方用到吗
